TDA8145枕形校正应用电路
2023-5-1 21:52| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   TDA8145是用得最广的枕形校正专用IC,其基本工作原理如下:场锯齿波电压经Q362倒相放大后通过R362送至IC361的2脚,经IC内部放大限幅并作波形处理后在7脚形成上凸的场频抛物波电压,同时 ...
      TDA8145是用得最广的枕形校正专用IC,其基本工作原理如下:场锯齿波电压经Q362倒相放大后通过R362送至IC361的2脚,经IC内部放大限幅并作波形处理后在7脚形成上凸的场频抛物波电压,同时加至内部运放的反相输入端与8脚输入的行频锯齿波电压经运算并经倒相驱动后由IC361第5脚输出,形成下凹的场抛物波电压(幅度受场频抛物波电压调制的行脉冲)。此电压经L361,C361的积分作用后,在C361上形成约10VP-P的下凹的场抛物波电压,经L362加到行输出电路的二极管D441及电容C444两端,形成对行偏转电流幅度的调制,从而起到枕形失真的校正的作用。图中的R357为枕型失真校正量调节电位器,调节它实质上是改变了IC361的5脚输出信号反馈到7脚的负反馈量,也就改变了5脚输出的抛物波电压幅度,使校正量适中,使光栅保持矩状不失真状态。
GMT+8, 2026-1-13 11:05 , Processed in 0.177943 second(s), 17 queries .
