| 汽车、摩托车等车辆在转弯时,多数仅发生灯光信号。如果同时加上下述信响器提示行人及车辆注意,就可以大大减少事故发生。 该信响器电路如图所示。K是信响器电源开关,转弯时闭合。有两块555集成电路,图左555构成低频约1.4Hz方波振荡器,图右555构成约1.4kHz音频振荡器,并且后者受前者控制。当图左555振荡第3脚输出为高电平时,第7脚为开路状态。这时图右555不受影响,按音频振荡工作,扬声器就发出声响。当图左555振荡输出第3脚低电平时,第7脚也为低电平。于是图右555第2脚被强制于低电平,停止音频振荡,扬声器无声,如此重复进行,扬声器就发出“嘟——嘟——……”报信声响。 声响速率可改变1兆欧姆电阻器来调整,阻值减少则速率快,反之则慢。声响音调可改变47千欧姆电阻器来调整,其阻值增大则声调低沉,阻值减少则声调高尖,通常速率在1Hz~2Hz为宜,声调在400Hz~2kHz为宜。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:04 , Processed in 0.162359 second(s), 16 queries .
