| 4017:十进制计数器/脉冲分配器;4017是5位Johnson计数器,具有10个译码输出端,CP、CR、INH 输入端。时钟输入端的斯密特触发器具有脉冲整形功能,对输入时钟脉冲上升和下降时间无限制。INH为低电平时,计数器在时钟上升沿计数;反之,计数功能无效。CR为高电平时,计数器清零。 Johnson 计数器,提供了快速操作、输入译码选通和无毛刺译码输出。防锁选通,保证了正确的计数顺序。译码输出一般为低电平,只有在对应时钟周期内保持高电平。在每10 个时钟输入周期CO信号完成一次进位,并用作多级计数链的下级脉动时钟。CD4017 提供了16引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4种封装形式。 LED交通灯电路控制6种北/南的方向和东/西的方向指示灯(红色,黄色和绿色)。该时序是利用十年的CMOS4017计数器和一个555定时器。计数器输出到4相或使用4个二极管,使导线1(红 - 北/南)及(绿 - 东/西),发光二极管将在第一四项上。第五计数(引脚10)点亮(黄色 - 东/西)和(红 - 北/南)。 6到9计数也使用二极管线相或控制(红色 - 东/西)及(绿 - 北/南)。计数10(引脚11)控制(红 - 东/西)和(黄 - 北/南)。为红色和绿色灯一段时间将是4倍以上为黄色和完整的周期时间可有47K电阻与调整。八1N914二极管可以换掉了双4输入或门(CD4072)。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:04 , Processed in 0.166236 second(s), 16 queries .
