基于IR1150芯片设计PFC功率因数校正电路
2023-5-1 21:52| 发布者: 开心| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现 CCM 电路的性能。所谓“功率因数”PF,是一个表示交流电电压和电流波形关系的参数,它影响电气传 ...
      IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现 CCM 电路的性能。所谓“功率因数”PF,是一个表示交流电电压和电流波形关系的参数,它影响电气传输网络效率,可用来度量“电源的质量”。IR1150可将功率因数提高到0.999,而整体波形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规。
  IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角波振荡器,简化了电路,减少了元件。IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波。这个三角波与误差电压进行比较,从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动。
GMT+8, 2026-1-13 11:02 , Processed in 0.157734 second(s), 17 queries .
