利用AT89C2051设计的多功能倒计时器电路
2023-5-1 21:52| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   AT89C2051是一带有2K字节闪速可编程可擦除只读存储器(EEPROM)的低电压,高性能8位CMOS微处理器。它采用ATMEL的高密非易失存储技术制造并和工业标准MCS-51指令集和引脚结构兼容。通过 ...
      AT89C2051是一带有2K字节闪速可编程可擦除只读存储器(EEPROM)的低电压,高性能8位CMOS微处理器。它采用ATMEL的高密非易失存储技术制造并和工业标准MCS-51指令集和引脚结构兼容。通过在单块芯片上组合通用的CPLI和闪速存储器,ATMEL的AT89C2051是一强劲的微型处理器,它对许多嵌入式控制应用提供一定高度灵活和成本低的解决办法。
  电路功能介绍:
  1、独立的三路倒计时。均可独立设置启动、关闭。
  2、范围:0~20小时,可任意设定。关机后数据不丢失。计时精度高:<0.1S
  3、独立的三路输出:第1路 蜂鸣器输出:15S;第2路 PNP晶体管输出:5S;第3路 PNP晶体管输出:直致关机。
  电路见上图,整机由89c2051、三位LED数码管、K1-K4、R、T等元器件组成。89C2051内部T1定时器完成100mS定时中断功能。为了减少硬件,由89C2051的P1口直接输出LED的段码,BCD转换由软件完成。位选码由P3.0,P3.1,P3.7输出。键盘扫描与LED位选码的脚共用。由于89C2051的灌入电流:20mA。故直接驱动:蜂鸣器、PNP晶体管。LED数码管采用共阴高亮型,LED1数码管要旋转180度。因为要显示:“19:99”,而只有三位数码管,因此用第三位的数码管的小数点表示“1”。
GMT+8, 2026-1-13 11:40 , Processed in 0.139435 second(s), 16 queries .
