| 该监视器用于监视汽车制动灯(一般的制动灯(刹车灯)是装在车尾两边,当驾车人踩下制动踏板时,制动灯即亮起,并发出红色光,提醒后面的车辆注意,不要追尾。当驾车人松开制动踏板时制动灯即熄灭)是否正常无损,一旦制动灯有故障不能照明,立即报警指示,提示排除故障,以保证安全行驶。 电路如下图所示,ZD1和ZD2是汽车制动灯,E是车上蓄电瓶(12V)。K1是点火开关。K2是制动灯开关,LED1和LED2分别是ZD1和ZD2监视指示灯,在K2断开不照明时均不发光,仅在K2连通照明或者ZD1或ZD2开路(断丝或断线)时才发光指示。7555构成多谐振荡电路(多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生方波输出的振荡器。常用作方波发生器。多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器,也称矩形波发生器。“多谐”指矩形波中除了基波成分外,还含有丰富的高次谐波成分。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号),在K2断开状态下,ZD1和ZD2都开路时7555振荡,由HTD发出报警声。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:42 , Processed in 0.181916 second(s), 16 queries .
