带声响的汽车转弯指示灯电路及芯片介绍
2023-5-1 21:52| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用 CMOS 工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器 556/7556。555 定时器的电 ...
      555 定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用 CMOS 工艺制作的称为 7555,除单定时器外,还有对应的双定时器 556/7556。555 定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在 3~18V 工作,输出驱动电流约为 200mA,因而其输出可与 TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。
  555 定时器成本低,性能可靠,只需要外接几个电阻、电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。
  1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
  8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。一般用5V。
  3脚:输出端Vo
  2脚:低触发端
  6脚:TH高触发端
  4脚:是直接清零端。当端接低电平,则时基电路不工作,此时不论、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端不用时应接高电平。
  5脚:VC为控制电压端。若此端外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该端不用时,应将该端串入一只0.01μF电容接地,以防引入干扰。
  7脚:放电端。该端与放电管集电极相连,用做定时器时电容的放电。
  它可以构成一下电路:
  (1)构成施密特触发器,用于TTL系统的接口,整形电路或脉冲鉴幅等;
  (2)构成多谐振荡器,组成信号产生电路;
  振荡周期: T=0.7(R1+2R2)C
  [1]
  (3)构成单稳态触发器,用于定时延时整形及一些定时开关中。
  555应用电路采用这3种方式中的1种或多种组合起来可以组成各种实用的电子电路,如定时器、分频器、脉冲信号发生器、元件参数和电路检测电路、玩具游戏机电路、音响告警电路、电源交换电路、频率变换电路、自动控制电路等。
带声响的汽车转弯指示灯
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.175739 second(s), 16 queries .
