| 能够产生振荡电流的电路叫做振荡电路。一般由电阻、电感、电容等元件和电子器件所组成。振荡器的种类很多,按信号的波形来分,可分为正弦波振荡器和非正弦波振荡器。正弦波振荡器产生的波形非常接近于正弦波或余弦波,且振荡频率比较稳定;非正弦波振荡器产生的波形是非正弦的脉冲波形,如方波、矩形波、锯齿波等。非正弦振荡器的频率稳定度不高。 此玩具用料少,对元件要求不严,装配容易,可供家庭装饰和欣赏之用。 工作原理 图10.15.1中,BG1、BG2组成无稳态电路,BG3、BG4组成音频振荡电路(模拟鸟叫频率)。接通电源,BG1、BG2轮流导通,当BG2导通时,BG3获得正偏电流而导通,经BG4放大输出,再经R6、C3组成的正反馈网络送至BG3基极,如此循环形成振荡。调整R6、C3可以改变振荡频率,即鸟叫声。调整R2、R3、C1、C2可以改变鸟叫的时间间隔。 元件选用与调试 BG1、BG2、BG4、用3AX型,BG3用3DG型小功率管,BG1-4β>30即可。图中BG1、BG2:3AX31,BG3:3DG6,BG4:3AX31。发光二极管BT202型或其他型号。喇叭采用2英时喇叭。全部元件安装在6.2×7(厘米)印制板上(见图10.16.2.)。装配时只要焊接无误,无需调整,通电即可工作,适当调整R6、D3使喇叭能发出满意的鸟叫声。电源消耗不大于50mA。R1:510Ω,R2:36K,R3:36K,R4:510Ω,R5:30K,R6:1K,C1:10uF,C2:10uF。 制作过程 在线上画一只形像小猫捉鸟的图案,然后贴在三夹板上,用钢丝锯沿图案边缘锯下,即可制成,把发光二极管装在猫眼里,其余电路装在小猫背后固定即可。 本装置耗电省,2节5号电池可连续使用4个月左右。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.180677 second(s), 17 queries .
