| AB类放大器,实际上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50-100%之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。该类放大器的偏置按B类(乙类)设计,然后增加偏置电流,使放大器进入AB类(甲乙类)。AB类(甲乙类)放大器在输出低于某一电平时,两个输出器件皆导通,其状态工作于A类(甲类);当电平增高时,两个器件将完全截止,而另一个器件将供 给更多的电流。这样在AB类(甲乙类)状态开始时,失真将会突然上升,其线性劣于A类(甲类)或B类(乙类)。它的正当使用在于它对A类(甲类)的补充,且当面向低负载阻抗时可继续较好地工作。 用于电视图像信号放大的视频放大器是一种典型的基带型宽带放大器,所放大的信号的频率范围可以从几赫或几十赫的低频直到几兆赫或几十兆赫的高频。这类放大器通常以电阻器为放大器的负载,以电容器作级间耦合。为了扩展带宽,除了使其增益较低以外,通常还需要采用高频和低频补偿措施,以使放大器的增益-频率特性曲线的平坦部分向两端延展。低频补偿的办法是在放大器负载中串接RC并联回路。当信号频率低时,RC并联回路呈现较大的阻抗,使负载阻抗增大,从而使增益提高,补偿因级间耦合电容的影响而引起的增益下降。高频补偿的办法是在负载中串接电感线圈(图2中的L)。由于感抗是随频率的增高而增大的,这就能使负载阻抗在高频时得以增加,从而补偿因旁路电容使负载阻抗减小的影响,使增益变化较小。负反馈也是一种经常采用的加宽放大器通频带的办法。视频宽带放大器一般采用多级放大器级联的形式,以保证有足够高的增益,这时各单级放大电路的通频带都应宽于总通频带的宽度。另外,对视频宽带放大器的相位延滞特性有一定的要求,即信号通过放大器后通频带内各频率分量的群延滞时间应该大致相同。下图所示为AB类共源宽带放大器电路图。 BLF888 AB类共源宽带放大器电路 : |
GMT+8, 2025-10-28 12:24 , Processed in 0.150624 second(s), 17 queries .
