1.5V电视机伴音接收机电路原理图
2023-5-1 21:52| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   一般普通的半导体收音机,是不能收到电视伴音信号的。但是,只要在靠近半导体收音机磁棒线圈的地方,放置一只简单的电视伴音接收附加器,便能使半导体收音机稳定地接收到清晰的电视伴 ...
  一般普通的半导体收音机,是不能收到电视伴音信号的。但是,只要在靠近半导体收音机磁棒线圈的地方,放置一只简单的电视伴音接收附加器,便能使半导体收音机稳定地接收到清晰的电视伴音节目。
  电视伴音接收附加器的电路如图所示。该电路是在电容反馈式振荡电路基础上,引入控制电压完成调频超再生接收功能。也就是把电视伴音的调频波变成调幅波,同时又用本身电路振葫的发射,被半导体收音机接收,并经检波、放大,最后由扬声器,还原出声音来。所以,该电路既是"调频接收机",又是一架小小的"调幅发射机".
  图中Ll、C1为并联谐振伴音接收回路,L2为高频阻流圈,C2为反馈电容,R1为偏流电阻,R2为直流反馈电阻并与C3在电路中产生控制电压,C4为高频旁路电容。
  电感线圈的绕制:绕线圈Ll,用Φ1~Φ1.5mm的铜线,在5号电池上平绕6圈,取出电池,然后把线圈拉长到25mm左右即可。阻流线圈L2,用38*漆包线在1/4w、100kΩ以上的碳膜电阻上。分两段共乱绕80圈,两端线头可直接焊在阻引出线上。
  本机原则上只适用于1~5频道,且在距电视发射天线5一10km的范围内可取得较好的效果。晶体管BG选用高频小功率NPN型硅管,fT>250 MHz,β>40,如3DG6C、3DG8C、3DG9E、3DGl2C等。如想收听6~11频道的伴音。L1圈数要大大减小,且选用2G2ll、3DG311F、3DGl5、3DG17等fT高的晶体管,但实际调试比较困难。
  调机时,把伴音附加器放在半导体收音机机壳上(靠近棒线圈的地方),收音机调在540kHz或1600kHz附近。当有电视播音时,一般调节C1即能收到微弱肋电视伴音信号,然后把伴音接收机适当移动位置或转动一定的角度,使伴音最响。若接收噪声大,人体感应严重,多数情况属于接收机地点的电场强度弱。解决的方法:①携带伴音附加器和收音机,在房间内走一圈,同时不断转动接收机的角度,寻找最响位置,再反复细词R1、C1、C2即可;②在原试验地点,用一根1.5m长的电线。一头在伴音附加器机壳上绕2圈,另一头拖着。
GMT+8, 2026-1-13 11:40 , Processed in 0.176785 second(s), 17 queries .
