基于场幅和译码的控制电路
2023-5-1 21:52| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   第10、12、13脚的输出信号被连到场幅控制电路中。  当显示卡工作在800×600方式时,10、12、13脚输出为零,Q611、Q612、Q613截止,调节R623可将场显示区幅度调到正常状态。当显示卡 ...
  当显示卡工作在800×600方式时,10、12、13脚输出为零,Q611、Q612、Q613截止,调节R623可将场显示区幅度调到正常状态。当显示卡在640×480方式时,场频比800×600方式时高,场扫描光栅幅度也窄。这时74LS48的第12脚输出为“1”,第10、12脚输出为“0”,因此Q612导通。电位器R621并联到R623中心抽头到R611与R613连接点上,使之达到正常状态。同理,当显示卡工作在640×400方式时,74LS48的第10脚书输出为“1”,调节R620可使场显示区幅度达到正常,640×350方式时,第10脚、第11脚输出为“1”,第12脚为“0”,这样调节R620、R622均可影响场幅,但在此方式时,应调R622,使场幅达到满屏。
GMT+8, 2026-1-13 11:42 , Processed in 0.153181 second(s), 16 queries .
