| 家用燃气报警器作为报警器的配套产品--管道切断阀,即可从源头上解决用气的安全问题。 家用管道燃气安全遥控切断阀是管道燃气管路指令执行机构,在管道压力不大于0.3Mpa时,其具有省电、动作灵活、控制可靠、安装使用方便等特点。 由于遥控阀由三节7号碱性电池( 碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。其特性上较碳性电池来的优异,电容量大,适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低)供电,因此电路的省电设计是其技术的关键所在。电路原理如图所示。ICl2C5O8A),其休眠工作电流为1μA,U3(74HCTl4)中的三个反相器(反相器是可以将输入信号的相位反转180度,这种电路应用在摸拟电路,比如说音频放大,时钟振荡器等)组成一个多谐振荡器(多谐振荡器是一种能产生矩形波的自激振荡器,也称矩形波发生器。 “多谐”指矩形波中除了基波成分外,还含有丰富的高次谐波成分。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态。在工作时,电路的状态在这两个暂稳态之间自动地交替变换,由此产生矩形波脉冲信号,常用作脉冲信号源及时序电路中的时钟信号),用于控制无线接收电路分时供电,三极管Q1、2、3、4(KTC3876Y)以及Q5、6(KlAl505Y)组成可靠的推挽电路,使得阀体能够开、关双稳态工作。Hz。 其工作原理可表述如下:解码,并与S1预设值相符,即唤醒CPU并发出相应的控制指令,然后CPU重返休眠。 整个电路的控制核心是U1(P 采取上述一系列措施后,经合理的程序设计,可将整机平均电流控制在20μA左右,三节普通的7号碱性电池供电可维持工作一年左右。 本电路无线接受频点为315M 上电后,CPUU1即进入休眠,电池分时给无线接受模块JO4E供电。 : |
GMT+8, 2026-1-13 11:42 , Processed in 0.161259 second(s), 17 queries .
