限速警示电路的应用
2023-5-1 21:51| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 0
摘要:      材料BOM表:  R1、 R2,长话 1 K 1/4W 电阻器  R3 R6、 R13、 R17 100 K 1/4W 电阻器  R7、 R15 1 M 1/4W 电阻器  R8 50 K 1/2W 剪金属陶瓷  R9 470R 1/4W 电阻  R10 ...
  材料BOM表:
  R8 50 K 1/2W 剪金属陶瓷
  R9 470R 1/4W 电阻
  R10 470 K 1/4W 电阻
  R11 100 K 1/2W 剪金属陶瓷
  R12 220 K 1/4W 电阻
  R14、 R16 68 K 1/4W 电阻器
  R18 22 K 1/4W 电阻
  R20 150R 1/4W 电阻 (见备注)
  C1,C7 100μF 25V 电解电容器
  C2、 C3 330nF 63V 聚酯电容器
  C4-C6 4μ7 25V 电解电容器
  D1、 D5 红色指示灯 3 或 5 毫米。
  D2、 D3 1N4148 75V 150mA 二极管
  D4 BZX79C7V5 7.5V 500mW 稳压二极管
  IC1 CA3140 或 TL061 运放
  IC IC2 4069 十六进制逆变器集成电路
  IC3 4098 或 4528 双稳态触发器
  IC Q1,第二季度 BC238 25V 100mA NPN
  晶体管 L1 10mH 微型感应器 (见备注)
  BZ1 压测深仪 (纳入 3 千赫振荡器) 西南
  SPST 滑块开关 B1 9V PP3 电池 (见备注)
  PP3 电池夹
GMT+8, 2026-1-13 12:43 , Processed in 0.180514 second(s), 17 queries .
