老式电脑自己维修升级记
2023-4-27 21:52| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 我家里的台式电脑太老了,可能还是在05年的时候在北京中关村买的散件攒的,内存也就是512MB,开机慢得像头牛,上网开一个页面也得一袋烟的工夫。   这还不是最要命的,最让人心烦的是像一个老人在不停的添毛 ...
    我家里的台式电脑太老了,可能还是在05年的时候在北京中关村买的散件攒的,内存也就是512MB,开机慢得像头牛,上网开一个页面也得一袋烟的工夫。   这还不是最要命的,最让人心烦的是像一个老人在不停的添毛病。头几天,我准备把文件刻几张DVD,文件准备好了,光盘准备好了,启动刻盘程序,折腾一溜够,光盘没刻,从机器里退出来了。反复三四回,就是不刻, 当时真是砸它的心都有。怀疑有病毒,接着连杀三遍,完全无用。翻箱倒柜,把光驱的驱动软件找来,重装了一遍,再刻盘的时候,按部就班的把我准备刻的全刻好了。   前一段时间,开机出怪声音,时有时无,反正也就是一点杂音,我权当适用于噪音训练。   上网的时候,正看网贴或是新闻呢,显示器哗哗几闪,黑屏了,机器嘠嘎一响,开始重起机了。我琢磨着,不会是病毒杀进来了。等机器起动踏实了,进行杀毒和木马检查,结果全都正常。   我试着在网上搜索机器黑屏和反复重起的问题,看到的解释有几种:显示卡问题,温度过高,显卡驱动软件问题等等……
  于是,我把电脑机箱打开,用毛刷把里面各处的尘土刷掉,几年的时间,零件上覆盖了厚厚的一层土。然后用十字改锥拆下显示卡的螺钉。取下显示卡,正面反面的看看,拿手试着拨拉卡上的小风扇,风扇转的挺费劲儿,心里想,电脑开机的噪音没准就出在这里。人家的汽车七八年都报废换新的了,我的这个显示卡的小风扇也七八年了,整天的开机不停的转着,里面的润滑油早就干了,能没噪音吗!   我试着把电扇的散热器的固定塑料卡从显示卡上往下拆,拔下电扇在卡上的两线电源插头。准备把电扇打开,往它的轴上点一些润滑油,也许会恢复正常。把这一切都弄完,装回电脑里,插上显示器,开机观察。显示器有了反应,用小镜子对着显示卡的电扇,用手电照着看,小电扇根本不转,怕时间长了显示卡再坏了,赶紧关机。   我和正在忙着家务活的老婆说:“电脑坏了,显示卡上的小电扇完了,……”   老婆一边忙着手里的活,一边说:“早就说,换收到其他维修同行的一台新的,这破玩意儿,还当宝贝呢!一上网就黑屏,一重起,就得重新登录帐号,麻烦不麻烦。”
  我接着说:“先吃饭,等一会儿吃完饭到小区外面的电脑零件店里买一个能用的小电扇装上,能用就先用,没有电扇,明天去中关村买,不成就买一个显示卡装上。”   下午,我们拿着我的电脑显示卡,去了小区外的电脑店,一进门,坐在椅子上的小伙子看见我们问:“什么事?”我说:“师傅,有显示卡上的小电扇吗?”我心里说,有就买一个,没有,我可不买你的显示卡,买也得到中关村去买。小伙子嘴里说着有,看着我的显示卡,站起来,从另一间房里拿来一个大纸盒子,打开。里面满满一盒子不同大小的带着散热器的小电扇。   我说:“有合适的吗?多少钱呀?”小师傅一边在纸盒子里找着,一边说着:“二十五块钱”,他找了一个差不多和我的那个一样的,拿了牙膏一样的东西往我的显示卡放小电扇的地方涂东西,我问:“怎么,还得往上涂硅油呀?”“散热,不涂,不容易散热”,小师傅把刚才挑出来的小电扇往显示卡上比,有一点大,又在他的盒子里找,找了一个小点的,这次装上去了。   我问:“可以试吗?这个多少钱呢?”小师傅说给试,又说:“二十五”,我说:“这个,你看,散热器多小,我原来的多大,二十块吧,你刚才的那个才二十五块钱呢!” 小师傅说:“如果是年轻的来,我们还得收安装费呢,……”   我看着他给我试显示卡上的小电扇。看没有什么问题了,交了钱,走了。   到家里,把显示卡安装好,插好显示屏插头,开机,一切正常。老掉牙的电脑又能凑和着用了。
GMT+8, 2026-2-3 12:31 , Processed in 0.166043 second(s), 18 queries .
