压电陶瓷片门铃电路及原理
2023-5-1 21:50| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   如图BG1、BG2组成两级直偶是低平放大电路,在放大器的输入端BG1的基极和输出端BG2的集电极之间接一个压电陶瓷片HTD.压电陶瓷片在这里既是反馈元件又是发声器件,这样可以减少元件数量又 ...
  如图BG1、BG2组成两级直偶是低平放大电路,在放大器的输入端BG1的基极和输出端BG2的集电极之间接一个压电陶瓷片HTD.压电陶瓷片在这里既是反馈元件又是发声器件,这样可以减少元件数量又简化了线路。
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.170342 second(s), 16 queries .
