运算放大器真流补偿漂移的测试
2023-5-1 21:50| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   真流放大器给出一个交流输出时,并不一定总给出它补偿的直流值。设备最大正向转换速率与最大负向转换速率不可能总能精确对称,因此,总有一个输出转换速率范围,在此范围里,所用设备闲 ...
  真流放大器给出一个交流输出时,并不一定总给出它补偿的直流值。设备最大正向转换速率与最大负向转换速率不可能总能精确对称,因此,总有一个输出转换速率范围,在此范围里,所用设备闲置一个方向的速率大大地高于另一方向的速率,不对称将导致交流信号的反射和补偿明显漂移。
  这个测试电路可以检查漂移现象。附表和图给出了不同类型的脉冲设备的测试结果,随着频率和转换速率的增加,漂移不足与突变相关就是与渐变相关。
GMT+8, 2026-1-13 14:44 , Processed in 0.187588 second(s), 16 queries .
