基于结型场效应晶体管(JFET)电压表电路图
2023-5-1 21:50| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   结型场效应晶体管(JFET)电压表电路如图所示,场效应晶体管缩写为(FET))简称场效应管,由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管,它属于电压控制型半导体器件。在N型硅棒两端引出漏 ...
  结型场效应晶体管(JFET)电压表电路如图所示,场效应晶体管缩写为(FET))简称场效应管,由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管,它属于电压控制型半导体器件。在N型硅棒两端引出漏极D和源极S两个电极,又在硅棒的两侧各做一个P区,形成两个PN结。在P区引出电极并连接起来,称为栅极Go这样就构成了N型沟道的场效应管。由于PN结中的载流子已经耗尽,故PN基本上是不导电的,形成了所谓耗尽区,当漏极电源电压ED一定时,如果栅极电压越负,PN结交界面所形成的耗尽区就越厚,则漏、源极之间导电的沟道越窄,漏极电流ID就越小;反之,如果栅极电压没有那么负,则沟道变宽,ID变大,所以用栅极电压EG可以控制漏极电流ID的变化,就是说,场效应管是电压控制元件。
GMT+8, 2025-10-29 05:35 , Processed in 0.166681 second(s), 17 queries .
