介绍交流电路中功率测量的方法及原理
2023-5-1 21:50| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   交流电路功率的测量  交流电路中功率的测量有几种方法 :1、使用有功功率表。2、当电路中没有电感、电容时,使用电压表和电流表,测出电路上的电压和用电器上的电流,功率P=U*I,这时 ...
      交流电路功率的测量
  交流电路中功率的测量有几种方法 :1、使用有功功率表。2、当电路中没有电感、电容时,使用电压表和电流表,测出电路上的电压和用电器上的电流,功率P=U*I,这时,电路中的功率就等于电压(有效值)和电流(有效值)的乘积。3、当电路中可能有电感或电容时,除用上面(2)中所说,使用交流电压表和交流电流表测出电压和电流,还需要有一个功率因数表(表面标有cosφ),这时,电路中的有功功率P=U*I*cosφ。4、实在没有以上仪表时,才用下面这个简易办法:使用家用电能表和手表(最好是体育比赛计时的秒表)。在一定的时间里(t秒钟),数电能表的转盘转过了多少转(或数字型电能表的红灯闪了多少次),再根据电能表上的说明算出用了多少电(kWh),由于1kWh=3600000J,将用电数换算成焦,除以t,就是电路中的电功率(瓦)。
  单相功率表原理:
  电流线圈中通电流i1=i;电压线圈串一大电阻R(R>>L)后,加上电压u,则电压线圈中的电流近似为i2u/R2。
GMT+8, 2026-1-13 14:40 , Processed in 0.153690 second(s), 16 queries .
