晶体检测器电路图
2023-5-1 20:14| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 购买晶体时,利用这个检测器可以判断出高频晶体的好坏。工作原理如图所示由VTl、晶体sJ丁构成的科皮兹型高频晶体振荡器。当接入晶体sJT时,通过晶体sJT提供—正反馈回路给VTl的基极,vTl ...
    购买晶体时,利用这个检测器可以判断出高频晶体的好坏。工作原理如图所示由VTl、晶体sJ丁构成的科皮兹型高频晶体振荡器。当接入晶体sJT时,通过晶体sJT提供—正反馈回路给VTl的基极,vTl起振,振荡出的微弱信号由耦合电容c4加到射极输出器vT2,去驱动由C5、C6、VDl、vD2组成的倍压检波器,使电流放大器VT3导通,则发光二极管VD3发亮。
    其中,射极输出器vT2—方面可给倍压电路提供信号,另—方面IV起到缓冲隔离作用。以达到vTl的良灯起振持性。在检测晶体时,有时发现VD3亮度不够,先不忙于下结论,可略为调整一下三极管vT1的工作点R 3,以达到振荡稳定,然后调节增益电器RP即可确定。只要元件适个.一般情况不必调测。电源GB采用6F22—nc9v层叠电池。
GMT+8, 2025-12-12 09:22 , Processed in 0.138430 second(s), 16 queries .
