拍打会惹祸
2023-4-27 21:52| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 拍打会惹祸接触不良是电视机的常见病和多发病,为了判断电视机是否遇上这种故障,有些人喜欢采用拍打,摇晃的方法。即在电视机通电以后,以外力的作用震动线路板,在震动过程中观察故障是否重现。有的甚至把这当成是 ...
    拍打会惹祸
接触不良是电视机的常见病和多发病,为了判断电视机是否遇上这种故障,有些人喜欢采用拍打,摇晃的方法。即在电视机通电以后,以外力的作用震动线路板,在震动过程中观察故障是否重现。有的甚至把这当成是彩电维修的“法宝”之一。无可非议,对一些隐蔽极深时隐时现的此类故障,有时要用拍打、挤压、摇晃线路板等方法去诊断。但这件“法宝”决不可以随意滥用,在一定的条件下,“法宝”带来的是严重的祸害。请看这些事例:收到其他维修同行的一台松下2185彩电,发生了图象时有时无的故障。据说开始时摇晃一下高频头的天线端子即可解决,逐渐要增加拍打的方法才能维持收看。几次拍打过后,电视机音像全无。送来检修时发现该机的行输出管已经击穿,行推动变压器初级次级引出脚都有明显的裂纹。排除行扫描电路的故障后,进一步查清原先的故障只不过是中放集成电路引脚接触不良;多年以前检修过收到其他维修同行的一台松下TC—875D旧式彩电,也是因为拍打惹来大祸。这种彩电的特别之处是使用三只型号不同的可关断可控硅分别作电源调整、行推动和行输出。首次检修发现行推动和行输出可控硅都是短路性损坏。由于当时国内电子市场难以寻找配件,只好托人在香港花360元天价买回配件修复。不久因天线信号不好,机主生气地拍了一下放电视机的架子,结果招惹了旧病复发。这次我才发现病根是行偏转线圈在底板的接线端子有隐性松动。这一拍虽然使我查出病根,并使我知道这种机子不能在行偏转线圈开路的情况下开机,但付出的代价却很沉重;另有收到其他维修同行的一台东芝218D6C彩电,故障开始时是彩色时有时无,机主用拍打的方法维持收看,结果在最后一次拍打中使彩管管颈击穿而报废。以上虽然只是少数的典型事例,但也足以证明:“法宝”会在一定的条件下变成了电视机的“杀手”。
众所周知:彩电某些部位和某些元件的接触不良是极具危险性的。如电源电路中的300V滤波电容、调整管基极偶合电容、电源可调电阻、误差电压取样和负反馈回路;行振荡电路中的逆程电容、行推动变压器、行推动负载电阻、行振荡滤波电容、X射线保护电路;场输出电路中的升压滤波电容,防震电容等等。这些部位和元件接触不良会诱发电视机过流过压和失去保护,从而造成严重的后果。对于一些焊接质量不好的彩电,还有那些使用时间已久,不少焊点开始疲劳老化的电视机,拍打虽然可以帮助对原有接触不良故障的“确诊”,但也可能造成新的接触不良。其实,对付接触不良故障,往往通过“问诊”和“望诊”就可以判断。对一些疑难性接触不良,如果的确要使用拍打、摇晃等方法去判断,必要的前提是对上述带有危险性的部位和零件先作细心的检查和加固处理。
GMT+8, 2026-2-3 12:30 , Processed in 0.147047 second(s), 17 queries .
