机动车蓄电池充电器 五
2023-5-1 20:14| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   本例介绍的机动车蓄电池充电器采用脉冲充电方式,具有过充电保护功能,能延长蓄电池的使用寿命,适用于96A以下的铅酸蓄电池充电。  电路工作原理  该机动车蓄电池充电器电路由充电 ...
  电路工作原理
  该机动车蓄电池充电器电路由充电电路和控制电路组成,如图7-150所示。
  充电电路由熔断器FUl、FU2、电源开关S、电源变压器T、整流二极管VDl、电阻器R7、发光二极管VL和继电器K的K1触点等组成。
  挥制电路由晶体管Vl、V2、继电器K、稳压二极管VS、电阻器Rl-R6、电容器Cl、C2、二极管VD2等组成。
  接上待充电蓄电池GB后,电源指示发光二极管VL点亮。此时,由于GB两端电压较低(低于l2V,高于8V),稳压二极管VS和晶体管Vl截止,V2导通,继电器K吸合,其Kl和K2的常开触点均接通,交流220V电压经电源开关认熔断器FUl和Kl的常开触点加在电源变压器T的一次绕组上。该电压经T降压、VDl整流后,产生16V左右的脉动直流电压,对蓄电池GB充电。
  当蓄电池GB的电压上升至I5V时,VS击穿导通,使Vl导通,V2截止,K释放,Kl和K2的常开触点断开,常闭触点接通,此时,T一次绕组上的交流电源很低 (220V电压经Cl、Rl降压后再加至Tl的一次绕组上),充电电路暂停止对GB充电。
  当GB上电压降至12·5V左右时,VS和Vl截止,V2导通,K吸合,Kl和K2的常开触头又接通,充电电路又开始对GB充电。
  如此周而复始,最终使蓄电池GB的端电压保持在l5V,Kl的常开触点断开,充电停止。
  元器件选择
  Rl和R6均选用lW碳膜电阻器;R2-R5和R7均选用1/4W碳膜电阻器。
  Cl、C2选用耐压值为400V的涤纶电容器或CBB电容器。
  VDl选用2OA、5OV的整流二极管;VD2选用1N4007型硅整流二极管。
  VL选用φ5mm的发光二极管。
  VS选用2CW7D或2CW55、2CWl4型硅稳压二极管。
  VI选用S9013型硅NPN晶体管;V2选用C8050或S805O型NPN晶体管。
  K选用JRM-l3F型直流继电器。
  T选用30-50W、二次电压为16V的电源变压器。
GMT+8, 2025-12-12 09:21 , Processed in 0.282436 second(s), 16 queries .
