机动车蓄电池充电器 二
2023-5-1 20:14| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   本例介绍的大功率蓄电池充电器,采用非同步式充电控制方式,可用作I2V或24V大容量铅酸蓄电池的充电。  电路工作原理  该机动车蓄电池充电器电路由充电电路和电流控制电路组成,如图 ...
  电路工作原理
  该机动车蓄电池充电器电路由充电电路和电流控制电路组成,如图7-147所示。
  充电电路由电源变压器TI、整流二极管VDl-VD4、晶闸管VT、电流表PA、电压表PV和熔断器FUl、FU2组成。
  控制电路由电位器RP、电阻器Rl、R2和单结晶体管VU、脉冲变压器T2、二极管VD5、VD6、电容器C等组成。由VU与T2、电容器C等组成的振荡器为晶闸管VT提供触发脉冲。振荡器的电源由被充电的蓄电池GB提供。
  接通电源开关Sl后,交流220V电压经Tl降压及VDl-VD4整流后,产生脉动直流电压加至晶闸管VT的阳极上。但因此时未接蓄电池GB,振荡器末工作,不能为VT提供触发电流,故VT截止,电压表PV和电流表PA均无指示。
  当接上蓄电池后,振荡器开始工作,经T2输出的脉冲信号经VD5整流后,加至VT的控制极上,使VT导通,充电器开始对蓄电池充电,同时电流表PA和电压表PV分别指示出充电电流值与电压值。
  在对24V蓄电池充电时,充电电压选择开关S2应置于,挡;若对l2V蓄电池充电,则S2应置于b挡。
  调节RP的阻值,可改变振荡器的工作频率,从而改变充电电流的大小。
  元器件选择
  Rl和R2均选用1/4W碳膜电阻器。
  RP选用小型实心电位器或优质碳膜电位器。
  C选用耐压值为25V的铝电解电容器。
  VDI-VD4均选用电流为5OA、耐压值为1OOV的整流二极管 (例如国产2CZ系列);VD5和VD6选用1N4001或1N4007型整流二极管。
  VU选用BT3l或BT33型单结晶体管。
  VT选用电流容量为5OA、耐压值为1OOV的晶闸管 (例如国产3CT系列)。
  Tl选用36V工作灯用大功率变压器;T2采用El形铁心绕制,其一次、二次绕组均采用φ0·25-φ0·35mm的漆包线,各绕60-80匝。
  PA选用50-1OOA电流表,使用时并接在电压输出端正极线上即可。
  PV选用5OV电压表。
GMT+8, 2025-12-12 09:22 , Processed in 0.201062 second(s), 17 queries .
