| 本例介绍的锤离子电池充电器,能对工6V镀离子电池进行恒流充电,当电池充至4·lV时能自动砖人恒压 (4·2V)充电方式。 电路工作原理 该锤离子电池充电器电路由电源稳压电路、振荡器、电压检测控制电路、恒流充电电路和恒压充电电路等组成,如图5-77所示。 电源稳压电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器CI、C2和三端稳压集成电路ICl组成。 振荡器由时基集成电路IC4、电阻器RIl、Rl2、二极管VDg和电容器C3组成。 恒流充电电路由晶体管V4L二极管VDlO、电阻器R8、R9和充电指示发光二极管VLl组成。 恒压充电电路由三端稳压集成电路IC2、晶体管V2、发光二极管V吐、电阻器R3、R4、R13、电位器RPl和二极管VD5等组成。 电压检测控制电路由运算放大集成电路IC3、晶体管Vl、V3、二极管VD6-VD8、电阻器Rl、R2、R5-R7、RlO和电位器RP2等组成。 交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波后分为两路:一路经ICl稳压为+9V,供给恒流充电电路、电压检测控制电路和振荡器;另一路作为恒压充电电路的工作电源。 振荡器振荡工作后,从IC4的3脚输出占空比约为70:1的振荡信号。在IC4的3脚输出低电平时,V4导通,+9V电压经R8、V4和VDlO对电池GB恒流充电,充电电流约为250mA。当I叫的5脚输出高电平时,V4截止,由电压检测控制电路对电池进行检测。振荡器控制恒流充电电路,使电池充电时间比不充电的检测时间大70倍左右。 在V4导通时,VLl点亮,指示电池正处于恒流充电状态;V4截止时,VLI熄灭,指示电池停止充电,正处于电压检测状态。 IC3的3脚 (正相输大端)为基准电压端,2脚 (反相输入端)为电池电压检测端,1脚(输出端)为控制输出端。+9V电压经RP2和R5分压后,产生4·2V基准电压。 在电池停止充电期间,IC3的2脚的电池检测电压与3脚的基准电压进行比较,若2脚电压低于3脚电压,则IC3的1脚输出高电平,Vl、V2和VD7、VD8均处于截止状态,在IC4的3脚输出低电平时,V4导通,继续对电池GB恒流充电。随着充电时间的推移,电池GB的端电压不断上升,当IC3的2脚电压高于3脚电压时,IC3的1脚输出低电平,使Vl导通,其集电极输出的高电平使V4截止,VLl熄灭,VL2点亮;同时V2也导通,IC2恒压源通过V2和VD5对电池GB恒流充电。 为防止IC3在电池GB恒流充电时对电池进行电压检测而产生误动作,电路中增加了V3和R6、RlO等元器件。在IC4的3脚输出低电平、电池维持恒流充电时,V3和V4同时导通,使IC3的3脚电压升高至5·8V;在IC4的3脚输出高电平、电压检测控制电路对电池进行电压检测时,V3和V4同时截止,IC3的3脚电压降为4·2V。当电池GB充满电、由恒流充电转为恒压充电的同时,Vl集电极的高电平通过VD8便V3截止。 R2和VD6组成IC3的正反馈电路,在电池电压低于4·2V时,VD6截止,正反馈电路不起作用;当电池电压充电至4·2V、IC3的1脚输出低电平时;VD6导通,使IC3的3脚电压由4·2V降为4V,防止电路由恒流充电状态转为恒压充电状态时,电池端电压波动低于4·2V使电路又翻转回恒流充电状态。 元器件选择 Rl-R7和R9-R13选用1/4W的碳膜电阻器或金属膜电阻器;R8选用2W金属膜电阻器或线绕电阻器。 RPl和R臣均选用线性电位器。 Cl-C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。 VDl-VD5和VDlO均选用1N4007型硅整流二极管;VD6和 VD9选用1N4148型硅开关 二极管,VD7和VD8均选用2APl2AP8型锗普通二极管。 VLl和VL2均选用φ5mm的发光二极管,VLI选红色,VL2 选绿色。 Vl和V2选用 S805O或C8550、3CG8550型硅PNP晶体管;V3选用S9015或3CG9015型硅PNP晶体管,V4选用2SC719或3CA8、TIP117、BD264B等型号的PNP晶体管。 ICl选用LM7809型三 端稳压集成电路,lC2 选用LM317型三端稳压集成电路;IC2选用 LM393型运放集成电路;IC4选用NE555型时基集成电路。 T选用3-5W、二次电压为l2V的电源变压器。 : |
GMT+8, 2025-10-28 16:14 , Processed in 0.102522 second(s), 17 queries .
