锂离子电池充电器 二
2023-5-1 20:14| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   本例介绍一款采用新型智能充电专用集成电路SC801制作的埋离子电池充电器,它具有完善的过电压、过电流、过热保护功能和充电状态指示功能,可根据被充电电池来自动选择充电模式,充满电 ...
      本例介绍一款采用新型智能充电专用集成电路SC801制作的埋离子电池充电器,它具有完善的过电压、过电流、过热保护功能和充电状态指示功能,可根据被充电电池来自动选择充电模式,充满电后能自动停充。
  电路工作原理
  该锤离子电池充电器电路由电源电路和充电控制电路组成,如图5-74所示。
  电源电路由电源开关Sl、电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电器Cl组成。
  充电控制电路由集成电路IC、电阻器Rl、R2、电容器C2、C3、电位器RP、电压选择开关S2和发光二极管VLl-VL3组成。
  IC有LDO模式、预充电模式、快速充电模式、终止模式和监测模式。
  在充电器末接入电池GB时,IC进入LDO模式。在此模式下,IC作为低压差稳压器使用。
  接人电池GB后,若电池的端电压低于2·8V,则IC自动迸人预充电模式,充电电流为6oM。
  当电池的电压超过2·8V时,IC自动转人大电流快速充电模式,充电电流为0·68-1·25A可调。
  当电池电压达到设定值4·lV或4·2V(通过52来选择,IC的Z脚接高电平时为4·2V,接低电平时为4·1V)时,IC自动由恒流充电方式转为恒压充电方式,充电电流也开始减小。
  当充电电流降至终止电流以下时,IC迸人终止模式,充电结束。随后,IC对电池GB进行监测,若停止充电后电池电压降至预充电的门限以下,IC重新起动对GB充电,将电池充电至设定的电压后停止充电。
  lC接通电源后,状态指示发光二极管VLl点亮。在预充电和快速充电状态下,充电指示发光二极管VL2点亮,电池充满电后,VL2熄灭。
    当lC的工作电压偏高至一定值时,lC内部的过压保护电路动作,IC无电压输出,同时过电压指示发光二极管VL3点亮。
  调整RP的阻值,可以调整快速充电电流的大小。
  改变饱的阻值,可改变预充电电流的大小。
  元器件选择
  Rl和R2选用碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RP选用小型线性电位器或可变电阻器。
  Cl和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C2选用独石电容器。
  VLl-VL3均选用φ5mm的发光二极管。
  UR选用2A、5OV的整流桥堆。
  IC选用SC801型充电控制集成电路。
  T选用5-lOW、二次电压为8V的电源变压器。
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.181572 second(s), 17 queries .
