| 本例介绍的埋离子电池充电器采用恒压恒流控制充电方式,适合于对各种移动电话使用的3·6V锤离子电池充电。 电路工作原理 该埋离子电池充电器电路由电源电路、充电控制电路和保护电路组成,如图5-73所示。 电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器C6组成。 充电控制电路由充电专用集成电路IC和电阻器Rl-R3、电容器Cl-C5、二极管VDl-VD3和电感器「组成。 保护电路由场效应晶体管VF、电阻器R4、R5将IC第5脚的内电路组成。 交流220V电压经T降压、UR整流及C6滤波后,产生+14V电压,一路经VDl供给IC,另一路送至保护电路。 lC(SCl410A)内部由振荡器、开关输出电路、PWM控制和电流/电压控制保护等电路组成。IC通电后,其内部的振荡器振荡工作,产生5OOkHz的振荡信号,使开关输出电路工作在导通与截止交替的高频开关状态,从IC的l0脚 (BAT端)输出恒定的充电电压对锂离子电池GB充电。劣GB充满电(端电压达到4·2V)时,IC内部的控制保护电路工作,10脚无电压输出,充电结束。 若某种原因导致输人电压偏高,则VF导通,使R5两端电压超过2·465V的参考门限电压,IC内部的保护电路动作,10脚无电压输出。 元器件选择 Rl-R5均选用1/4W金属膜电阻器。 Cl-C3均选用独石电容器;C4和C5选用耐压值为16V的铝电解电容器;C6选用耐压值为25V的铝电解电容器。 VDl和VD2均选用lN5819型肖特基二极管;VD3选用1N4148型硅开关二极管。 UR选用2A、5OV的整流桥堆。 VF选用NDS355N型场效应晶体管。 IC选用SCl4l0A型充电专用集成电路。 L选用TDK色码电感器。 T选用5W、二次电压为l2V的电源变压器。 : |
GMT+8, 2025-10-28 16:17 , Processed in 0.169599 second(s), 17 queries .
