| 本例介绍的多功能充电器采用开关稳压电源,具有充电指示及放电功能 ,其最大输出电流为300础左右,可对手机的镍铺电池、镍氢电池和镶离子电池进行充电。 电路工作原理 该多功能充电器电路由振荡抑制抛开关电源电路、保护电路、充电电路, 放电电路、充电控制与指示电路组成,如图5-71所示。 振荡抑制型开关电源电路由二极管VDl-VD6、开关管V2、电阻器R3-R6、电容器C2和开关脉冲变压器T组成。 保护电路由晶体管Vl、二极管VD5、VD6、稳压二极管VSl、电容器Cl和电阻器R5组成。 充电电路由二极管VD7、VD8、电容器C3、电阻器R8、R9、Rll、Rl5、Rl9、晶体管V3组成。 放电电路由晶体管V4、V5、控制按钮S2、稳压二极管VS、电阻器RlO、R13、R14、R16-R18和发光二极管VL6组成。 充电控制与显示电路由晶体管V6、电阻器Rl、R2、R7、Rl5、Rl9-R22、R24-R34、运算放大器集成电路ICl、精密稳压集成电路IC2、电位器R6、电容器C5、C6和发光二极管VLl-VL5组成。 后,在T的W2绕组和R3、C2的正反馈作用下很快迸人间歇振荡状态。在V2截止期间,T的W3绕组产生的感应电压经VD7整流、C3滤波后,产生+9V(Vcc)电压。 T的W2绕组上产生的感应脉冲经VD5整流、Cl滤波后,产生一个与振荡脉冲频率成正比的负电压。当某种原因导致+9V电压偏高,使核负电压增大超过VSl的稳压值时,VSl导通,便V2的导通时司变短,截止时间变长,当输出电压恢复正常值后,VSl截止,从而起到了过电压保护的作用。 R5为过电流检测电阻器,当负载电流偏大至一定值时,Vl导通,使V2截止,起到过电流保护的作用。 +9V(Vcc)电压经V3和VD8对电池CB充电。在对镍铺电池、镍氢电池充电时,应将S1置于"1"位置。由于这类电池具有一定的记忆效应,应对电池进行不定时放电。放电时,按一下S2,使V4和V5导通,电池GB经V5和R17放电,同时将VL6点亮。当电池放电至一定值时,V4和V5截止,充电器自动转入充电状态。 对锤离子电池充电时,应将S1置于"2"位置。锤离子电池元记忆效应,不需要先放电后再充电。 电阻器Rl、R2对电池电压进行检测,并通过ICl对充电电路进行控制。ICl的基准电压由IC2等提供。充电时V6导通。 刚充电时,电池的电量低于20%,VLl闪烁发光,指示电池正在充电。当电池的电量充至40%-60%时,Nl输出高电平,VL2和VL3点亮;当电池的电量充至80%时,N2输出高电平,VM点亮;当电池接近充满电状态时,N3输出高电平,将VL5点亮;当电池完全充满电时,VLl熄灭,同时V3截止,自动停止充电。 元器件选择 Rl-R34选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。 RP选用精密合成膜电位器。 C3和C5均选用耐压值为16V的铝电解电容器,C2选用高频瓷介电容器;C4和C6均选用石电容器。 VD1-VD4、VD7和VD8均选用1N4007型硅整流二极管,VD5和VD6均选用1N4148型硅开关二极管。 VS1和VS2均选用1/2W硅稳压二极管。 VL1-VL7均选用φ3mm的发光二极管。 V1,V4和V6选用2SC945或3DGl20型硅NPN晶体管,V3 和V5选用C8550或58550型 硅PNP晶体管,V2选用2SC6822或BUTllA、3DK305、2SC2831 型硅NPN高反压晶体管。 IC1选用LM324型运放集成电路;IC2选用TM3l或μA431型稳压集成电路。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.183276 second(s), 17 queries .
