| 本例介绍的多功能充电器,采用开关电源电路和微处理器 (单片机)控制电路,具有过电流、过电压保护功能,可用于镍氢电池和埋离子电池的充电。 电路工作原理 该多功能充电器电路由电源开关S1、开关电源电路、控制电路、充电电路和放电电路组成,如图5-66所示。 开关电源电路由开关振荡集成电路ICl、场效应晶体管VF、电感器Ll、臣、开关变压器T、整流二极管VDl-VD3、三端稳压集成电路IC2和外围阻容元件组成。 控制电路由微处理器集成电路IC3、发光二极管VLl-VL3、控制按钮S2、石英晶振BC和外围阻容元件组成。 充电电路由晶体管Vl、V2、二极管VD4、VD5、电感器L3和外围阻容元件组成。 放电电路由晶体管V3和电阻器R17、R18组成。 接通Sl后,交流220V电压经VDl整流、Cl滤波后分为两路:一路经T的Wl绕组加在VF的漏极 (D极)上;另一路经Rl降压后,为ICl提供起动电压。ICl振荡工作后,从5脚输出振荡脉冲,使VF工作在开关状态。 VF工作后,T的W2、W3绕组上产生了感应电压。W2绕组上产生的感应电压经VD3整流后,一路加在IC1的7脚,作为ICl的工作电源 (代替起动电压);另一路经电阻器R9、RlO分压后,加在ICl的2脚,作为自动稳压控制用的基准电压。W3绕组上产生的感应电压经VD2整流后,一路经IC2稳压为+5V(Vcc),作为控制电路工作电压;另一路作为充电电压,供给充电电路。 S2为功能转换按钮,用来控制充电与放电工作模式的转换。VLI为电池充满电指示发光二极管,VL2为电池充电指示发光二极管,VL3为放电指示发光二极管。 在末装电池时,VLl-VL3循环显示。电池接人后,电路先进人埋离子电池充电方式;按下S2后,电路进人镍氢电池充电方式;再按下S2时,电路转人电池放电方式。 在电池充电状态,IC3的22脚将输出低电平,使VL2点亮;同时其16脚输出PWM脉冲控制信号,通过V2驱动Vl,使Vl工作在开关状态,开关频率约4OkHz。在Vl导通时,充电电压经Vl、L3和VD4对电池充电。 IC3的12脚为充电电流检测端,8脚为电池电压检测端。当IC3检测到充电电流过大时,其16脚输出的PWM脉冲宽度将减小,便Vl的导通时间相对缩短;当充电电流过小时,IC3第16脚输出的PWM脉冲宽度将增大,使Vl的导通时间变长,从而保证了充电电流的稳定。镍氢电池充电时为恒流充电方式,充电电流为35OmA;埋离子充电时为恒流转恒压充电方 式,这样不会因锤离子电池进入保护状态而无法继续充电。 当电池GB充满电、IC3的8脚检测到电池充满电的信息后,其21脚将输出低电平,使VLl点亮,若此时充电的是埋离子电池,则IC3第16脚输出的控制信号消失,V2和Vl截止,充吨结束;若此时充电的是镍氢电池,则IC3第16脚输出的PWM脉冲宽度将减小,使充电电路迸人渭流充电状态。 在放电状态,IC3的23脚输出低电平,使VU点亮;同时其6脚输出高电平,使V3导通,电池开始放电。当电池放电至限制电压时,IC3的23脚变为高电平,6脚输出低电平,VL3熄灭,放电结束。 元器件选择 Rl选用lW金属膜电阻器;R5、R13和R2O均选用1/2W金属膜电阻器;Rl7选用3W金属膜电阻器或线绕电阻器;其余各电阻器均选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。 Cl选用耐压值为400V的铝电解电容器;C2、C6、C7、C9、Cl2和C13选用独石电容器或涤纶电容器;C4、C5、Cl5和CI6均选用高频瓷介电容器;C3和C8均选用耐压值为25V的铝电解电容器;ClO、Cll和C14均选用耐压值为16V的铝电解电容器。 VDl和VD4均选用1N4007型硅整流二极管;VD2选用lN5819型整流二极管;VD3选用FR101型快恢复二极管或1N4148型硅开关二极管。 VLl-VL3均选用φ5mm的发光二极管。 Vl选用3CA5A或BD786、2SB772型硅PNP晶体管;V2选用S9013或3DGl2OB·、2SC945型硅NPN晶体管;V3选用3DAlO0或2SC2285、2SC5609型硅NPN晶体管。 VF选用2N60型场效应晶体管。 ICl选用KA3842B型单端输出式脉宽调制开关电源集成电路;IC2选用78肋5型三端稳压集成电路;IC3选用KS86C4104型微处理器集成电路。 Ll和L2均选用滤波用电感线圈;L3选用小型扼流圈。 S选用动合 (常开)型按钮。 BC选用4MHz晶体振荡器。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.177730 second(s), 17 queries .
