| 本例介绍的多功能充电器,可用于镍铺电池或镍氢电池的充电。该充电器在充电前,先对电池放电至终止放电电压,然后自动转人恒流充电状态。在充电过程中,自动穿插进行短时间的大电流放电,在电池充满电后能自动切断充电回路,可防止电池过充电。 电路工作原理 该多功能充电器电路由电源电路、脉冲发生器、充电电路、放电电路和控制电路组成,如图5-65所示。 电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、电源调整管Vl、稳压二极管VSl、VS2、电阻器Rl、R2、R5、发光二极管VLl等组成。 脉冲发生器由时基集成电路IC、二极管VD5、电阻器R3、R4和电容器C3、叫等组成。 充电电路由结型场效应晶体管VF、晶体管V2、V3、电位器RPl、二极管VD6和电阻器R7等组成。 放电电路由晶体管V2、V4、放电指示发光二极管VL2、电阻器R7、R8等组成。 控制电路由晶体管V5、晶闸管VT、起动按钮S、继电器Kl、K2和电位器RP2-RP4等组成。 交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波及Vl、VSl稳压调整后,从Vl的发射极 (e极)输出+l2V电压。+l2V分为三路:一路经R5限流降压及VS2稳压后,"产生+9V电压供给lC;一路经二极管VD6加至V3的集电极,作为充电电压;另一路作为Kl和K2的工作电源。Kl通电吸合后,其常开触头接通,将被充电电池GB的负极回路接通。 脉冲发生器振荡工作后,从IC第3脚输出频率为lHz的低频方波脉冲信号 (低电平时间长,高电平时间短)。在lC输出低电平脉冲信号时,V2和V4截止,+l2V电压通过VD6、V3和R7对电池GB(4节串联的1·2V镍铺电池)充电;当IC输出高电平脉冲信号时,V2和V4导通,V3截止,电池GB通过R7、V4和R8放电。 当电池充满电(1·35Vx4)时,VT触发导通,使Vl截止,+l2V电压消失,充电结束。同时Kl释放,其常开触头将电池的负极回路断开,避免电池放电。 在充电之前,若被充电电池的电压高于1·1V(单节电池的低限值),则应按动起动按钮S,使VT截止,V5导通,K2吸合,其常闭触头断开,常开触头接通,使V2和V4导通,电池经R7、Vl2和V4、R8放电。当电池放电至低限值时,V5截止,U释放,其常闭触头又将电阻器R6与V2的基极接通,使电池迸人充电状态。 调整RPl阻值,可改变充电电流的大小。 调整RP2和RP4的阻值,使VT在电池GB充满电后立即导通 (此时VT的门极电压为0·5V)。 调整RP3的阻值,使V5的基极电压为0·7V。 元器件选择 R2和R5选用1/2W碳膜电阻器或金属膜电阻器;Rl、R3、R4、R6、Rg和RlO均选用 1/4W碳膜电阻器;R7和R8均选用1-2W金属膜电阻器。 RPl-RP4可选用小型实心电位器、合成膜电位器或密封式可变电阻器。 Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2选用耐压值为l6V的铝电解电容器;C3选用耐压值为5OV的钮电解电容器;C4和C5均选用独石电容器。 VDl-VD4和VD6均选用lN4007型硅整流二极管;VD5和VD7均选用1N4148型硅开关二极管。 VSl选用lW的硅稳压二极管;VS2选用1/2W硅稳压二极管。 VLl和V阻均选用φ5mm的普通发光二极管。 Vl和V3均选用TIPl20型硅NPN型达林顿晶体管;V4可选用TIP125型硅PNP达林顿晶体管;V2和V5均选用S9013型硅NPN晶体管。 VF选用3DJ6结型场效应晶体管。 VT选用RC3A型晶闸管。 IC选用NE555型时基集成电路。 Kl和K2选用l2V直流继电器,Kl可选用一组触头的继电器,饱应选用带两组触头的继电器。 T选用lOW、二次电压为l5V的电源变压器。 : |
GMT+8, 2025-10-28 16:15 , Processed in 0.115670 second(s), 17 queries .
