| 本例介绍的多功能充电器,采用恒流方式对埋离子电池、镍氢电池和镍镐电池充电,一次能对2节电池进行充电,充满电后自动变为恒压方式补充充电。 电路工作原理 该多功能充电器电路由电源电路和充电控制电路组成,如图5-64所示。 电源电路由电源开关Sl、熔断器邢、电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、三端稳压集成电路ICl、电阻器Rl和电位器RP组成。 充电控制电路由三端稳压集成电路lC2、时基集成电路IC3和继电器K、充电选择开关S2(由S2-I-S2-4组成)、电阻器R2-R8、电位器RP2-RP4、二极管VD5、发光二极管VLl、VL2、电容器C3和电流表PA、电压表PV组成。 接通Sl,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波及lCl稳压后,在C2两端产生12·6V(Vcc)的直流电压,供给充电控制电路。 当给锤离子电池GBl充电时,将S2置于"1"位置。在通电瞬间,由于电容器C3两端电压不能突变,IC3的2脚电压低于Vcc/3,3脚输出高电平,使K吸合,其控制触头Kl、K2的常开触头接通,常司触头断开,充电电路接成恒流方式对GBl充电,充电电流为5OOmA;同时充电指示发光二极管VL2点亮。随着C3的充电,IC3的2脚电压不断上升,但3脚仍维持输出高电平。当电池GBl充满电 (两节锤离子电池的端电压充至8·4V)时,IC3的6脚电压达到2Vcc/3,1C3内电路翻转,3脚输出低电平,K释放,Kl和m的常开触头断开,常闭触头接通,充电电路接成恒压方式对GBl补充充电。 给镍氢电池 (或镍铺电池)GB2充电时,应将S2置于"2"位置,充电控制电路的工作原理与上述相同,不同的是两节镍氢电池 (或镍铺电池)的充满电压为3V。当GB2的端电压低于3V时,IC3的6脚电压低于8·4V,电池为恒流方式充电,充电电流为25OmA;当GB2的端电压为3V时,IC3的6脚电压升至8·4V,GB2该为恒压方式充电。 元器件选择 Rl、R5-R8均选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R2-R4均选用lW金属膜电阻器。 RPl-RP4均选用小型线性合成膜电位器或可变电阻器。 Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C3选用耐压值为16V的铝电解电容器; C4选用涤纶电容器或独石电容器。 VDl,VD5均选用1N4007型硅整流二极管。 VLl和VL2均选用φ3mm或φ5mm的发光二极管。 ICl和IC2均选用LM317型可调试三端稳压集成电路;IC3选用NE555型时基集成电路。 S1选用普通电源开关,S2选用四极双位 (四刀双掷)选择开关。 K选用带双组触点的直流继电器。 T选用5W、二次电压为I8V的电源变压器。 PA选用0-5OOmA电流表。 PV选用0-lOV电压表。 电路调试 电路安装完毕后,接通交流电源,调整RPl便C2两端电压为12·6V。 将S2置于"l"位置,调整RP2使电压表PV的指示为8·4V,Kl刚好释放。 再将S2置于"2"位置。调整RP3,便PV的指示为3V。 然后在GB2处接上3V百流电源或装上两节充满电的镍氢电池,再调整RP4,使Kl刚好释放即可。 : |
GMT+8, 2025-10-28 16:16 , Processed in 0.169906 second(s), 17 queries .
