多功能充电器 一
2023-5-1 20:14| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   本例介绍的多功能充电器,具有恒流充电、充电电流可调节 (最大充电电流为500nA),可实现标准充电和快速充电、电池充满电后自动停充等功能,一次可充两节5号 (或7号)的镍铺电池或镍氢电 ...
      本例介绍的多功能充电器,具有恒流充电、充电电流可调节 (最大充电电流为500nA),可实现标准充电和快速充电、电池充满电后自动停充等功能,一次可充两节5号 (或7号)的镍铺电池或镍氢电池、碱性电池。该充电器也可以作为微型收音机、录放机的稳压电源。
  电路工作原理
  该多功能充电器电路由电源电路、照明电路、充电电路和放电电路组成,如图5-63所示。
  电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR 、滤波电容器Cl、C2、三端稳压集成电路ICl、电源指示发光二极管VLl和降压二极管VD1-VD4组成。
  充电电路由场效应管VF、晶闸管VT、运算放大集成电路IC2、电位器RPl、RP2、开关S2、起动按钮S3、电阻器Rl-R3和电流表PA组成。
  放电电路由放电按钮S4、发光二极管VL2、VL3、晶体管Vl、V2、电压检测器集成电路IC3和继电器K等组成。
  照明电路由照明开关S5和小灯泡EL组成。
  接通电源开关Sl后,交流220V电压经T降压、UR 整流及CI滤波后,产生+9V直流电压。该电压一路通过VL3供给继电器K;另一路经IC1稳压为+6V,作为充电电路与照明电路的工作电源或作为外接用电器工作电源。
  电源电路正常工作后,绿色发光二极管VLl点亮。
  电池充电时,先将两节待充电电池接在A、B两端(注意电池的极性不要接反),然后按下起动按钮S3不放,接通充电开关S2后再放开S3 ,此时电流表PA指示出充电电流的大小。
  调节电位器RP2的阻值,可以改变VF的工作状态,从而充电电流可在0-5OOmA之间变化。
  当电池充满电时,晶闸管VT由截止状态变为导通状态,使VF截止,电池停止充电。
  电池放电时,将被放电电池接在C、D两端,然后按下放电按钮科,放电电路开始工作,VL2点亮。当电池电压大于IC3的检测电压 (2·lV)时,IC3的1脚将输出高电平,便V2导通,继电器K动作,其常开触头Kl接通,同时VL3也点亮。当电池放电至2·IV时,Vl导通,使IC3的输人电压低于检测电压,IC3输出低电平,便V2截止,继电器K释放,其常开触头Kl断开,放电电路停止工作。
  接通照明开关S5时,照明小灯泡EL将点亮。
  元器件选择
  Rl-R7均选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RPl选用小型单圈电位器;RP2选用多圈电位器。
  Cl和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl-VD4均选用1N4007型硅整流二极管;VD5选用1N4148型硅开关二极管。
  VLl-VL3均选用φ3mm的发光二极管。
  UR'选用lA、5OV的整流全桥,也可用4只1N4007整流二极管桥接后代替。
  Vl选用S9012硅PNP型晶体管;V2选用S9013硅NPN型晶体管。
  VF选用IRFll0型场效应晶体管。
  VT选用PSGPO7型单向晶闸管。
  ICl选用LM7806三端稳压集成电路;IC2选用LM358双运放集成电路;lC3选用ANO51三端电压检测集成电路。
  T选用5W、二次电压为9V的电源变压器。
  S1选用触点容量为3A、电压为250V的电源开关;S2和S5均选用小型拨动式开关或按键自锁式开关;S3选用微型动断按钮;S4选用微型动合按钮;S6选用单极三位 (单刀三掷)转换开关。
  EL选用6·3V、l00mA的小灯泡。
   PA选用0-500mA的直流电流表。
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.181122 second(s), 17 queries .
