负载功率调节器 八
2023-5-1 20:14| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   本例介绍的负载功率调节器,具有无级调压、过载保护和过电压保护功能,可用于电子调光、调速及调温等方面。   电路工作原理 '  该负载功率调节器电路由调压电路、过载检测电路、 ...
  电路工作原理  '
  该负载功率调节器电路由调压电路、过载检测电路、过电压检测电路和保护控制电路组成,如图5-61所示。
  调压电路由电位器RP3、电阻器R6、R7、电容器C2、双向触发二极管V4和晶闸管VT2组成。
  过电压检测电路由电阻器Rl、电位器RPl、二极管VDl、VD4、VD6、电容器Cl和双向触发二极管V3组成。
  过载检测电路由晶体管Vl、V2、电阻器R2、R3、R4、电位器RP2和二极管VD2、VD3等组成。
  保护控制电路由晶闸管VTl、电阻器R4和二极管VD3-VD5组成。
  在市电电压和负载正常时,VTl处于截止状态。此时调节RP3的阻值,可以改变C2的充电时间和VT2的导通角,从而改变输出电压的高低,达到调节负载功率的目的。
  当市电电压偏高至一定值时 (可通过RPl来设定)时,V3导通,RPl中心头的取样电压经VDl、V3和VD4加至VTl的门极,使VTl受触发而导通,C2经VTl快速放电,使V4和VT2截止,输出电压变为OV。
  当负载电路出现过电流故障时,Vl和V2的电流增大,使RP2中心头的取样电压升高,VD3和VTl导通,V4和VT2截止,负载的工作电源被切断。
  VL为工作状态指示灯,它在过电压或过载状态下点亮。
  元器件选择
  Rl-R9选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器。
  RPl和RP2均选用膜式可变电阻器;RP3选用合成膜电位器或有机实心电位器。
  Cl和C2选用耐压值为63V的独石电容器或涤纶电容器。
  VDl-VD6均选用1N4007型硅整流二极管。
  VL选用φ5mm的红色发光二极管。
  Vl和V2选用3DGl2C或S8050型硅NPN晶体管;V3和V4选用DB3或2CTS系列的双向触发二极管。
  VTl选用3DCTO51(0·5A、400V)型晶闸管;VT2选用耐压值大于400V的双向晶闸管,其额定电流应大于负载电流的1·5倍。
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.327573 second(s), 17 queries .
