负载功率调节器 六
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要:     本例介绍的负载功率调节器具有功耗低 (自身功耗仅lw)和功率调节范围宽 (可从无输出调至全输出)等特点,可用于电热器具和电风扇等电器的功率调节。  电路工作原理  该负载功率调 ...
  电路工作原理
  该负载功率调节器电路由电源电路、过零脉冲检测电路、多谐振荡器号和控制执行电路组成,如图5-59所示。
电源电路由电源开关S、熔断器FU、限流电阻器Rl、整流二极管VD5、滤波电容器C2和稳压二极管VS等组成。
  过零脉冲检测电路由电阻器胞、R3、二极管VDl-VD4和晶体管VI组成。
  多谐振荡器由四与非门集成电路IC(Dl-D4)内部的Dl、D2、电阻器R4、R5、电位器RP、电容器Cl和VD6、VD7组成。
  控制执行电路由IC内部的D3、D4、晶体管V2、晶司管VT和电阻器R6组成。
  接通S,交流220V电压一路经Rl限流降压、VD5整流、C2滤波和VS稳压后,为Vl、V2和IC提供+9V工作电源;另一路经R2、Vl和VDl-VD4中两只二极管 (VDl、VD3或VD2、VD4)分压,在正弦电压过零点附近使Vl截止,Vl集电极输出的过零检测脉冲加至IC的8脚 (D3的一个输大端)。
  多谐振荡器通电工作后,产生的振荡脉冲信号从IC的9脚 (D3的另一个输入端)输入,作为与门信号。当振荡脉冲信号为高电平时,过零检测脉冲通过D3、D4和V2整形放大后,使VT导通,将负载 (接在输出插座XS上)的工作电源接通;当振荡脉冲信号为低电平时,D3无过零检测脉冲信号输出,V2和VT均截止,将负载的工作电源断开。
  调节RP的阻值,可改变多谐振荡器输出振荡脉冲占空比的大小,改变过零检测脉冲输出的数量,控制VT在单位时司内的导通时间,从而达到调节负载功率高低的目的。
  该负载功率调节器在功率调节时,其正弦波不连续,故不宜用于灯光调节。
  元器件选择
  Rl选用lW金属膜电阻器;R2选用1/2W金属膜电阻器;R3-R6选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  RP选用小型实心电位器或可变电阻器。
  CI选用独石电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl-VD4、VD6和VD7均选用1N4148型硅开关二极管;VD5选用1N4007型硅整流二极管。
  VS选用lW、9V的硅稳压二极管。
  Vl和V2均选用S9013或3DG9013、C8050型硅NPN晶体管。
  VT选用6A、600V的双向晶闸管。
  IC选用CD401l或CC4O11型四与非门集成电路。
  S选用双极双位 (双刀双掷)型电源开关,触头负荷为250V、l0A。
GMT+8, 2025-10-28 18:22 , Processed in 0.179753 second(s), 17 queries .
