负载功·率调节器 五
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 本例介绍一款采用555时基集成电路制作的负载功率调节器,它具有电路简单、容易制作等特点,可用于电风扇调速、照明灯调光及电热器具的调温控制。 电路工作原理 该负载功率调节器 ...
    电路工作原理
    该负载功率调节器电路由电源电路、超低频振荡器和控制执行电路组成,如图5-58所
    电源电路由降压电容器C3、泄放电阻器Rl、整流二极管VD3、滤波电容器Cl和稳压二
极管VS组成。
    超低频振荡器由时基集成电路IC、电阻器R2-R4、电位器RP、电容器C2和二极管
VDl、VD2组成。
    控制执行电路由固态继电器KN、晶闸管VT和电阻器R5、R6组成。
    交流220V电压经C3降压、VD3整流、Cl滤波和VS稳压后,为IC提供+l2V工作电
压。
    超低频振荡器通电工作后,从IC的3脚输出频率为lHz左右的超低频脉冲信号。此脉
冲信号加在固态继电器KN的控制端 (正端),通过控制KN的通与断 (脉冲信号为正脉冲
时,KN导通;脉冲信号为负脉冲时,KN截止),来控制VT的导通角。
    调整RP的阻值,可改变lC第3脚输出脉冲信号的占空比。脉冲信号的占空比越大,在
单位时间内VT的导通时司就越长,负载的功率也越大。
    元器件选择
    Rl和R5均选用1/2W金属膜电阻器;R2-R4选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
    RP选用有机实心电位器。
    Cl和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3选用耐压值为450V的CBB电容器或
涤纶电容器。
    VDl和VD2均选用IN4148型硅开关二极管;VD3选用1N4007型硅整流二极管。
    VS选用lW、l2V的硅稳压二极管。
    KN选用TLP502或SmllO、Sm2lO、MOC3041等型号的固态继电器。
    VT选用6A、400V的双向晶闸管。
GMT+8, 2025-10-28 16:16 , Processed in 0.177947 second(s), 17 queries .
