| 本例介绍一款简易负载功率调节器,它具有四档功率调节功能,可用于电火锅或小型电 暖器的功率控制。 电路工作原理 该负载功率调节器电路由晶闸管VT、二极管VDl、VD2、双向触发二极管V、发光二极 管VLl、VL2、电容器Cl、C2、电阻器Rl-R8、功率选择开关S和电加热器件EH等组成, 如图5-57所示。 调节功率选择开关S的档位时,可以改变 电容器Cl的充放电速率,从而改变晶闸管的导 通角。Cl两端的电压经过V去触发VT并使其 导通,通过改变VT的导通角来改盘电加热器 EH(负载)两端交流电压的高低。 VLI和VL2为工作状态指示发光一极管。 将S置于"1"档时,VL2点亮;将S置于 "4" 档时,VLl点亮。 元器件选择 Rl、R5、R6和R8均选用1/2W金属膜电阻器;R2-R4和R7选用1/4W碳膜电阻器或 金属膜电阻器。 Cl选用耐压值为l60V的涤纶电容器或CBB电容器;C2选用耐压值为硼)V的涤纶电容器。 VDl和VD2均选用1N4007型硅整流二极管。 VLl和VL2均选用φ5mm的发光二极管,VLl选红色,VL2选绿色。 V选用DB2或VR60型双问触发二极管。 VT选用6A、600V的双向晶闸管。 S选用单极四位波段开关。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.177225 second(s), 17 queries .
