负载功率调节器 三
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   本例介绍一款采用CMOS集成电路制成的四档负载功率调节器,可用于电烤箱、电烫斗、电饭锅、电烙铁的调温或用作电风扇的调速。  电路工作原理  该负载功率调节器电路由输入控制器、电 ...
  电路工作原理
  该负载功率调节器电路由输入控制器、电子开关、无稳态多谐振荡器和控制执行电路组成,如图5-56所示.
  输入控制器电路由计数,分配器集成电路ICl和控制按钮S、电阻器Rl、R2、发光二极管vLl-vL5组成。
  电子开关电路由双向模拟电子开关集成电路IC2担任。
  无稳态多谐振荡器由时基集成电路lC3、电阻器R3、R4、二极管vDl、vD2、电位器RP l-RP4和电容器Cl、Cz组成。
  控制执行电路采用双向晶闪电闸管vT。
  vL6为电源指示发光二极管,R5是限流电阻器。
  RL为功率负载 (用电器)。
  在未按动控制按钮S时,ICl的Yo端输出高电平 (Yl-Y5端为低电平),vLl发光,IC2内部电子开关Sl接通,无稳态多谐振荡器振荡工作,从IC3的3脚输出频率为1·5Hz的低频信号,使vT导通,将功率负载的工作电源接通;同时vLl发光,指示负载功率调节器处于"1"档 (最大功率)。
  连续按动s时,ICl的Yl-Ys端将依次独立输出高电平。在Icl的Yl-Y3端输出高电平时,vL2-vL4将分别点亮,指示出功率调节器所处的档位 ("z-4"档),同时Ic2内部的电子开关Sz-甜也会在Yl-Y3端输出的高电平控制下接通,使IC3第3脚输出振荡信号的占空比改变,从而改变vT的导通角,实现对负载功率的调整。
  在lCl的Y4端输出高电平时,此时Icz内部的电子开关SI-引均处于断开状态,无稳态多谐振荡器停振,vT截止;同时vL5点亮,指示功率调节器处于空档。
  在lCl的Ys端输出高电平时,由于Ys端与R端 (15脚,复位端)相接,便ICl清零复位,除YO端输出高电平外,Yl-Ys端又变为低电平,功率调节器处于 "1"档调功状态。
  该电路设计时分为四档来调整IC3第3脚输出信号脉冲占空比,四档分别为:1档为100%,2档为75%,3档为50%,4档为25%。
  电路安装完毕后,应分别调整电位器RPl-RP4的阻值:
  Rpl的阻值为最大 (RP1上的阻值为lOMO,RPl下的阻值为OΩ)。
  RP2的阻值为7.5MΩ(RP2上、为7·5MΩ,RP2下为2·5Ω)。
  Rp3的阻值为5MΩ(即中心头处于中间位置,Rp3上和RP3下均为5MΩ)。
  Rp4的阻值为25MΩ巴(即RP4上、为2.5MΩ,RP4下为7·5MΩ)。
  元器件选择
  Rl-Rs选用1,4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  Rpl-Rp4选用小型实心电位器或合成膜电位器,也可以用固定电阻器只lOM巳电阻器来代替,RP2-RP4分别用两只电阻器串联代替)。
  Cl和C2选用独石电容器或涤纶电容器。
  VDl和vD2均选用1N4148型硅开关二极管。
  VLl-vL6均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
  VT选用3-1oA、400v的双向晶闸管。
  ICl选用CD4017型十进制计数,分配器集成电路;ICz选用CD4066型电子开关集成电路;Ic3选用NE555型时基集成电路。
   s选用动合 (常开)型微动按钮。
GMT+8, 2025-10-28 16:14 , Processed in 0.151412 second(s), 17 queries .
