负载功率调节器 二
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   本例介绍一款采用专用调功集成电路制作的负载功率调节器,它具有电路简单、工作稳定可靠、可调节档位多及指示明显的特点,可用于电烤箱、电饭锅、电奥斗、电烙铁等功率型用电器的调温, ...
      本例介绍一款采用专用调功集成电路制作的负载功率调节器,它具有电路简单、工作稳定可靠、可调节档位多及指示明显的特点,可用于电烤箱、电饭锅、电奥斗、电烙铁等功率型用电器的调温,也可用于电风扇或小功率单相电动机的调速。
  电路工作原理
  该负载功率射节器电路由电源电路和负载功率调节电路组成,如图5-55所示。
  电源电路由降压电容器Cl、电阻器Rl、R2、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS、滤波电容器C2和电源指示发光二极管VM组成。
  负载功率调节电路由调功集成电路IC、发光二极管VLl-VL3、控制按钮S、电容器C3、电阻器R3-R5和晶闸管VT组成。
  RL为负载 (用电器)。
  交流220V电压经Cl降压、VDl和VD2整流及VS稳压后,在C2两端产生6V直流电压,作为IC的工作电压。同时,将电源指示发光二极管VU点亮。
  按动一下控制按钮S,将会在IC的7脚 (SW端)产生一个低电平脉冲信号,该信号经IC内电路 (其内部由可控分频、多路门输出及自动清零等电路组成)处理后,从4脚输出控制信号。连续按动S,输出档位将按 "1→2→3→4→5→OFF→l¨的顺序切换,改变IC第4脚输出控制脉冲的被切割量,通过控制晶闸管VT的导通角,来实现对输出交流电压的调整,进而实现对负载功率的调整。
  元器件选择
  Rl-R4选用1/2W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R5选用lW金属膜电阻器。
  Cl选用耐压值为630V的涤纶电容器或CBB电容器;C2和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl和VD2均选用lN4007型硅整流二极管。
  VS选用功率为lW的硅稳压二极管。
  VLl-V悄均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
  VT选用400-600V、3-10A(视负载功率大小而定)的双向晶闸管。
  IC选用LC906型专用调功集成电路。
GMT+8, 2025-10-28 16:15 , Processed in 0.175417 second(s), 17 queries .
