负载功率调节器 一
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   本例介绍的负载功率调节器采用过零调功电路,电路虽简单,但使用效果好;可靠性也较高,可用于各种电热器具 (例如电吹风、电饭锅、电奥斗等)的功率调节及串励电动机的调速。  电路工作 ...
  电路工作原理
  该负载功率调节器电路由电源电路、过零检测电路和功率调节电路组成,如图5-54所示。
  电源电路由电源变压器T、整流二极管VDl、VD2和滤波电容器C组成。
  过零检测电路由二极管VD3、VD4、电阻器Rl和运算放大器集成电路ICl组成。
  功率调节电路由计数/分配器集成电路IC2、功率调节开关S、二极管VD5、VD6、电阻器R2、R3、晶体管V和晶闸管VT组成。
  交流220V电压经T降压、VDl和VD2整流及C滤波后,产生9V直流电压,供给ICl、IC2和V。VD3和VD4整流后产生的脉动直流电压,经Rl加至ICl的反相输入端上。当脉动电压过零 (也就是交流电压过零)时,ICl便输出过零脉冲。IC2对ICI输出的过零脉冲进行计数和脉冲分配后,从2脚 (Yl端)和3脚 (Y0端)输出高电平触发脉冲,通过V来控制晶闸管VT的导通角来实现对负载功率的控制。
  S是四档功率调节开关,它用来改变IC2的计数方式。当S置于"1"档时,IC2的4脚(Y2端)通过S与15脚(复位端)相接,IC1每输出一个过零脉冲,IC2的3脚或2脚就会产生一个触发脉冲,此时VT的导通能力最强,负载 (用电器)全功率工作;将S置于"针档时,IC2的10脚 (Y4端)通过5与15脚相接,IC1输出4个过零脉冲,IC2才能产生两个触发脉冲,VT的导通能力降为50%,负载半功率工作。
  元器件选择
  Rl-R3选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
  C选用耐压值为25V的铝电解电容器。
  VDl-VD6均选用1N4007型硅整流二极管。
  V选用S9013或C8050、S8050型硅NPN晶体管。
  VT选用lOA、600V的双向晶闸管。
  ICl选用pA471型运算放大器集成电路;IC2选用CD4017或CC4017、C187等型号的十进制计数/脉冲分配器集成电路。
  T选用 5-8w二次电压为双9V的电源变压器。
  s选用小型四档拨动开关。
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.176657 second(s), 17 queries .
