开关直流稳压电源 三
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   本例介绍的开关直流稳压电源电路,采用TWH8778型电子开关集成电路,具有电路简单、容易制作、工作效率高等特点,其输出电压为+l2V,输出电流为lA。  电路工作原理  核开关稳压电源 ...
  电路工作原理
  核开关稳压电源电路由输人变换电路、开关输出电路和自动稳压电路组成,如图5-39所示。
  输入变换电路由电源开关S、电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器Cl组成。
  开关输出电路由电子开关集成电路IC、电阻器Rl、R2、二极管VD5、电感器L、电容器C2、C3组成。
  自动稳压电路由电阻器R3-R5、电位器RP、晶体管V、二极管VD6、电容器C4和稳压二极管VS组成。
  接通S,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流及Cl滤波后,一路直接加至IC的l脚;另一路经Rl和昭加至V的发射极,使V饱和导通,其集电极输出1·6V以上的控制电压。该电压加至IC的5脚 (控制端),使L内部的电子开关导通。
  lC内部的电子开关导通后,其2、3脚 (输出端)有电压输出。随着L中电流的不断增加,输出电压迅速上升,一方面为负载供电,另一方面为C4充电。
  当输出电压超过6V时,VS击穿导通,流过R3的电流开始增加。由于R3两端的电压降增大,使V的基极电流开始下降,当输出电压达到l2V时,V由导通状态变为放大状态。当输出电压超过l2V时,V发射结 (b ,e极之间)的电压降低,使集电极的输出电压下降至1·6V以下,IC内部的电子开关截止。由于和C2的储能作用,
在IC截止后,L中电流不能突变,在L两端产生极性相反的电压,使续流二极管VD5导通,维持对负载供电。随着L中电流的不断减小及C2放电电流的不断增大,输出电压开始下降。当输出电压降至l2V时,V集电极的输出电压又升至1·6V以上,IC内部的电子开关又再次导通。如此周而复始,使IC处于开关振荡状态,输出电压稳定为+l2V。
  元器件选择
  Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R5均选用1/4W金属膜电阻器。
  Rp选用膜式可变电阻器。
  Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C4均选用耐压值为l6V的铝电解电容器;
  C3选用高频瓷介电容器。
  VDl-VD5选用1N4004或1N4007型硅整流二极管;VD6选用1N4148型硅开关二极管或2CPlO型硅普通二极管。
  VS选用2CWl3或2CW54(6V、0·4W)的硅稳压二极管。
  V选用C8550或"3CG8550、3CG2l型硅PNP晶体管。
  L用φ0,64-φ0·72mm的漆包线在 "I"形磁心上绕45匝,使电感量约1·26mH即可。
  T选用10-2OW、二次电压为l5V的电源变压器。
  IC选用们WH8778型电子开关集成电路。
  S选用250V、触头电流负荷为SA的电源开关。
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.179763 second(s), 17 queries .
