| 本例介绍一款降压型+5V串联开关直流稳压电源电路、脉冲发生器、电压取 样/脉宽调制电路和缓冲驱动电路组成,如图5-38所示 输人变换电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4,滤波电容cl、限流电阻器和稳压二极管VS组成. 脉冲发生器电路由时基集成电路IC、电阻器Rl、R2和电容器C2,C5组成. 电压取样/脉宽调制电路由电容器C3、电阻器R3- R5、Rll-Rl3和晶体管V4,V5组成. 缓冲驱动电路由电阻器R3、R6-RlO、电容器C3、C4、二极管VD5、晶体管Vl-V3和电感器L组成。 交流220V电压经T降压、VD1-VD4整流、Cl滤波后,一路直接加至V2的集电极和VF的漏极;一路经R14限流、VS稳压后,为lC和V5提供+5V工作电压。 IC通电工作后,其3脚输出频率为14OkHz的矩形波脉冲信号。该信号经R3和C3积分后,Vl-V3去控制功率MOS场效应开关管VF的导通与截止时间,VF源电容器C4储能滤波后,变成稳定的极的输出电压经储能电感L和滤波+5V输出电压。 当某种原因引起输出电压偏高 时,会使V4的导通能力增强,其内阻下降,使加至Vl基极的脉冲信号信号宽度变窄,VF的导通时间变短,输出电压降至正常值;当输出电压降低时,V4的导通能力减弱,其内阻增大,使Vl基极的脉冲宽度变宽,W的导通时司变长,输出电压升至正常值。 元器件选择 R4、R5、Rll和Rl2均选用精密金属膜电阻器;其余各电阻器均选用1/4W的普通碳膜电阻器或金属膜电阻器。 选用电流为2A的电感器。 Cl选用耐压值为35V的铝电解电容器;C2和C3均选用高频瓷介电容器;C4选用耐压值为16V的铝电解电容器;C5选用涤纶电容器或独石电容器。 VDl-VD4选用lN5404或1N5408型硅整流二极管;VD5选用MBR745型肖特基二极管。 VS选用lW、5.lV的硅稳压二极管。 Vl、V2和V4、V5选用S9014或3DG9014型硅NPN晶体管;V3选用Sg015型硅PNP晶体管。 VF选用IRF953型功率MOS场效应晶体管。 IC选用NE555型时基集成电路。 T选用10-2OW、二次电压为l2V的电源变压器。 : |
GMT+8, 2025-10-28 18:21 , Processed in 0.189913 second(s), 17 queries .
