| 本例介绍的高压百流稳压电源电路,采用悬浮式调压方式,其输出电压为1000V,输出电流为1OOmA,可供需要高压供电的仪器、仪表使用。 电路工作原理 该高压直流稳压电源电路由输人变换电路和稳压输出电路组成,如图5-36所示。 输人变换电路由电源开关S、熔断器FU电源变压器T和整流桥堆UR、整流二极管VDl-VD4组成。 稳压输出电路由稳压集成电路Ic1,IC2晶体管Vl、V2、稳压二极管VS、电容器Cl-C8和电阻器Rl-R6组成。 接通S,交流220V电压经T变压后,在其W2和W3绕组上分别产生交流16V电压和交流11OOV电压。W2绕组上的交流16V电压经UR整流、Cl滤波及ICl稳压后,加至IC2的11脚和12脚,作为IC2的基准电压;W3绕组上的交流11OOV电压经VDl-VD4整流、C7滤波、Vl和V2'调整及VS和lC2等稳压后,产生10OOV稳定的直流电压。 IC2内含起动电路、恒流源、基准电压源、差分放大器、调制电路和保护电路等。当负载出现短路时,R5两端电压降将增大,使IC2内部的保护电路动作,Vl和V2截止,输出电压消失,从而保护了稳压电源电路和负载电路。 元器件选择 Rl-R3均选用1/4W金属膜电阻器;R4选用lW金属膜电阻器;R5选用2W的线绕电阻器或金属膜电阻器;R6选用8W的线绕电阻器。 Cl和C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2、C4和C6均选用独石电容器;C5选用高频瓷介电容器;C7和C8均选用耐压值为1500-2000V的高压铝电解电容器。 VDl-VD4选用8只1N4007型硅整流二极管,每两只串联后再桥式连接。 UR选用5OV、IA的整流桥堆。 VS选用2CWl3或2CW54、1N5233等型号的硅稳压二极管。 Vl和V2选用BUTllA或2SDl403、2SD820等型号的硅NPN型高反压大功率晶体管。 lCl选用LM7812型三端稳压集成电路;IC2选用LM723通用型稳压集成电路。 T用l5-2OW变压器的铁心和高强度漆包线制作,Wl与W2绕组的匝数比为1:0·7,Wl与V3绕组的匝数比为1:5。 : |
GMT+8, 2025-10-28 16:15 , Processed in 0.177926 second(s), 17 queries .
