| 本例介绍的高压直流稳压电源电路,具有电路简单、工作效率高等恃点,其输出电压在为o-2kv范围内连续可调,可作为电子元器件测量、科教实验等方面的高压电源。 电路工作原理 该高压直流稳压电源电路由电源输人电路、多谐振荡器、稳压调压电路和升压电路组成,如图5-35所示。 电源输人电路由电源开关S、熔断器FU、电源变压器Tl、整流桥堆UR、稳压二极管VSl和滤波电容器Cl组成。 多谐振荡器电路由运算放大器集成电路lC(Nl、N2)内部的Nl、电阻器R4-R7和电容器C3组成。 稳压调压电路由电位器RP、电阻器Rl-R3、R9-RI2、电容器C2、发光二极管VL、稳压二极管VS2和IC内部的N2组成。 升压电路由电阻器R8、场效应开关管VF、升压脉冲变压器T2、整流二极管VDl-VD5、电容器C4-C8组成。 接通S,交流220V电压经Tl降压、UR整流、VSl稳压及Cl滤波后,为多谐振荡器和稳压调压电路提供+9V工作电源。 多谐振荡器通电工作后产生的方波振荡信号经VF放大及T2升压处理后,在T2的二次绕组上产生极性相反的脉冲波。该脉冲波经C4-C8和VDl-VD5组成的5倍压整流电路进一步升压处理后,产生0-2kV的百流高压。 +9V电压经RP、Rl-R3、VL、VS2等分压后,为N2的正相输入端 (lC的5脚)提供可变基准电压。输出端的直流高压经Rg-Rl2分压后产生的取样电压加至N2反相输大端(lC的6脚)。当N2第6脚的取样电压高于5脚的基准电压时,N2输出低电平,使VF的导通时间变短,输出电压降为正常值;当N2第6脚的取压电压低于5脚的基准电压时,N2输 出高电平,便VF的导通时间变长,输出电压升为正常值,从而使输出电压保持稳定。c4-c8均选 调整RP的阻值,可改变N2第5脚基准电压的大小,从而调节输出电压的高低。 电路中高,压部分 (倍压整流电路)应用环氧树脂胶封固,以免产生高压打火。 元器件选择 R1-R7均选用1/4W金属膜电阻器;R8-Rl2均选用1/2W金属膜电阻器。 RP选用多圈电位器。 C1和C2均选用耐压值为l6V的铝电解电容器;C3选用高频瓷介电容器;用耐压值为630V的CBB电容器。 VDl-VD5均选用RFl07型快恢复整流二极管。 VSl选用lW、9.lV的硅稳压二极管,例如1N4739等型号;VS2选用1/2W、4·7V的硅稳压二极管,例如1N5230、1N5992B等型号。 VL选用φ3mm或φ5mm的普通发光二极管。 UR选用2A、5OV的整流桥堆。 VF选用BUE7lA(5OV、l2A)型场效应晶体管。 IC选用LM393型双运放集成电路。 Tl选用10-2OW、二次电压为gV的电源变压器;倪用截面积为1.2cm.cm的E型磁心和漆包线制作:一次绕组用φO.51mm的漆包线绕21匝。二次绕组用φO.l9mm的漆包线绕12层,每层55匝(绕制时先绕二次绕组,然后再绕一次绕组)。 : |
GMT+8, 2025-10-28 16:16 , Processed in 0.182956 second(s), 17 queries .
