数控直流稳压电源 十五
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   本例介绍的数控百流稳压电源电路,采用金属触摸键、数字集成电路和电子开关集成电路来实现输出电压的高、低转换,与传统的机械波段开关步迸百流稳压电源相比,具有故障率低、操作方便等 ...
      本例介绍的数控百流稳压电源电路,采用金属触摸键、数字集成电路和电子开关集成电路来实现输出电压的高、低转换,与传统的机械波段开关步迸百流稳压电源相比,具有故障率低、操作方便等优点。
  电路工作原理
  该数控直流稳压电源电路由电源电路、自激式多谐振荡器、计数分配器、模拟开关电路和触摸控制电路组成,如图5-34所示。
  电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR、电容器Cl-C5、电阻器R9、RlO、二极管VDl、VD2、三端稳压集成电路ICl和稳压二极管VS组成。
  自激式多谐振荡器电路由晶体管Vl、V2、电阻器Rll-R13和电容器C6组成。
  计数分配器电路由计数/分配器集成电路IC4、电阻器R14-R23、电容器C7和发光二极管VL0-VL7等组成。
  模拟开关电路由电子开关集成电路IC2(50-53)、1C3(S4-57)和电阻器Rl-R8组成。
  触摸控制电路由触摸电极片AO-A7和电阻器饱4-R31组成。
  交流220V电压经T降压、UR整流、Cl滤波后,一路经ICl稳压后作为输出电压;另一路经RlO限流、VS稳压及C5滤波后,产生+l2V电压,作为IC2-1C4和Vl、V2的工作电源。在刚接通电源时,+12V电压经C7和R23为1C4的R端 (15脚,复位端)产生一个高电平脉冲,便IC4清零复位,其YO端输出高电平,Yl-Y7端均为低电平。
  自激多谐振荡器通电工作后,为lC4的CP端提供时钟脉冲信号。在末触摸AO-A7时,IC4的EN端 (13脚,低电平有效)为高电平,此时只有YO端输出高电平,发光二极管VLO发光,lC2内部的电子开关SO接通,电阻器Rl接人稳压电路申,IC1的3脚输出+3V电压。
  当触摸AO-A7中某一电极片时,IC4因EN端变为低电平而开始计数,与该触摸电极片相村应的输出端将变为高电平,使其控制的模拟电子开关接通,ICl输出端电压值得以改变。
  例如用手触摸电极片A5时,IC4的Y5端输出高电平 (其余各输出端均为低电平),IC3内部的电子开关S5接通,电阻器R6接人电路中,ICl的输出电压为9V。同时,V忱发光,指示输出电压档位。
  元器件选择
  Rl-R9和Rll-R31选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;RlO选用lW金属膜电阻器。
  Cl、C4和C5均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2、C6和C7选用独石电容器或涤纶电容器;C3选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl和VD2选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
  VS选用IW、l2V的硅稳压二极管。
  VL0-VL7均选用φ3mm的高亮度发光二极管。
  UR选用3A、lOOV整流桥堆。
  Vl选用S9012或3CG2l型硅PNP晶体管;V2选用S9013或3DG6型硅NPN晶体管。
  ICl选用LM317型可调三端稳压集成电路;IC2和1C3均选用CD4066型四组模拟电子开关集成电路;lC4选用CD4017或HEF4017型十进制计数/分配器集成电路。
  T选用20-30W、二次电压为15-17V的电源变压器。
  AO-A7可用薄铜片、敷铜板自制或用薄膜开关代用。
GMT+8, 2025-10-28 16:20 , Processed in 0.180855 second(s), 17 queries .
