| 本例介绍的数控直流稳压电源电路,采用单键控制方式,其输出电压分为1·5V、3V、5V、6V、9V和l2V共6个位,输出功率为2OW。该直流稳压电源的特点是在关断市电后再开机时,输出电压为1·5V最低档位值。 电路工作原理 该数控直流稳压电源电路由输入稳压电路、脉冲发生器和控制输出/显示电路组成,如图5-33所示。 输入稳压电路由电源开关Sl、电源变压器T、整流桥堆UR、滤波电容器Cl、C2、限流电阻器RO和稳压二极管VS组成。 脉冲发生器电路由串行计数器/分频器集成电路IC2和电阻器R8、Rg和电容器C4组成。 控制输出显示电路由控制按钮S2、可调稳压集成电路ICl、电子开关集成电路IC4、IC5、计数/脉冲分配器集成IC3、二极管VD、电阻器Rl-R7、RlO-R13、电容器C3、C5-C7、发光二极管VLl-VL6和电压表PV组成。 接通电源开关S,交流220V电压经T降压、UR整流、Cl滤波后,一路作为控制输出电路的输入电压;另一路经RO降压、VS稳压及C2进一步滤波后,为IC2-IC5提供+l2V直流电压。 IC3通电复位后,其YO端输出高电平,VLl点亮,IC4内部的电子开关Sa接通,电阻器Rl接入稳压电路中,ICl的3脚输出+1·5V电压。 脉冲发生器振荡工作后,从IC2的3脚输出时钟脉冲信号,作为IC3的计数脉冲。按动一下S2,1C3的14脚 (CP端)输入第1个计数脉冲,其Yl端输出高电平,VL2点亮 (YO端恢复为高电平,VLl熄灭),IC4内电子开关Sa断开,Sb接通,R2接人稳压电路中,lCl第2脚输出3V直流电压…第5次按动S2时,lC3输入第5个计数脉冲,YS端输出高电平,VL6点亮,lC5内的电子开关Sf接通 (此时电子开关Sa-Se均断开),R6接入稳压电路中,IC1的2脚输出+12V电压。第6次按动52时,IC3输入第6个计数脉冲,其Y6端输出高电平,使IC3强制复位,YO端输出高电平,VL又点亮,输出电压由+l2V变为+1·5V。 元器件选择 RO和RlO均选用1/2W金属膜电阻器;Rl-R9、Rll-R13均选用1/4W(或1/8W)的碳膜电阻器或金属膜电阻器。 Cl选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2和C6均选用耐压值为l6V的铝电解电容器;C3-C5和C7选用涤纶电容器或独石电容器。 VD选用lN4007型硅整流二极管。 VS选用1N4742型 (lW、l2V)硅稳压二极管。 VLl-VL6均选用φ3mm或φ5mm的发光二极管。 UR选用2A、5OV的整流桥堆。 ICl选用LM317型三端可调集成稳压器;IC2选用CD4060或CC4060型14位二进制串行计数/分频器集成电路;IC3选用CD4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路;IC4和1C5选用CD4066型模拟电子开关集成电路。 S1选用触买负载为250V、SA的交流电源开关;S2选用微型动合 (常开)按钮。 T选用2OW、二次电压为l5V的电源变压器。 PV选用0-25V的百流电压表。 : |
GMT+8, 2025-10-28 16:20 , Processed in 0.219578 second(s), 17 queries .
