数控直流稳压电源 十二
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   本例介绍的数控直流稳压电源电路,可通过手指触摸金属片来控制输出电压的高低。输出电压分为1.5V、3V、4.5V、5V、6V、7.5V、9V和l2V共8档,用发光二极管作直观显示,使用十分方便。   ...
  电路工作原理
  该数控直流稳压电源电路由触发脉冲发生器、计数器、译码器、屯子开关控制电路和受控稳压电路等组成,如图5-31所示。
  触发脉冲发生器电路由触摸用金属片Al、A2、与非门集成电路ICl(Dl-D4)、非门集成电路IC2(D5、D6)和电阻器Rl-R4、电容器Cl-C4组成。
  计数器电路由计数器集成电路IC3和电阻器R23、电容器C5组成。
  译码器电路由译码器集成电路IC4和发光二极管VLl-VLlO、电阻器Rl3-R22组成。
  电子开关控制电路由模拟电子开关集成电路IC5、IC6、电阻器R6-Rl2和晶体管V3组成。
  受控稳压电路由熔断器FUl、FU2、电源变压器T、整流桥堆UR、电容器C6-C8、电阻器R24-R27、晶体管Vl、V2、稳压二极管VS和三端稳压集成电路IC7组成。
  交流220V电压经T降压、UR整流及C6滤波后分成三路:一路经R25加至V2的发射极;一路经R24加至IC7的输大端;另一路经R24、R26限流及VS稳压为+9V,供给ICl-lC6。
  当用手触摸金属片Al(向上调整)时,由与非门电路Dl、D2和外围阻容元件构成的脉冲发生器振荡工作,产生时钟脉冲信号。此脉冲信号经非门lD5反相处理后,加至IC3的5脚 (CP+端),IC3开始加法计数,其输出端输出编码信号。若连续触摸Al,则lC3的QA-QD输出端将输出0001+0010+0011+0100…1001的编码信号,该信号经IC4译码处理后,使
IC4的QO-Qg输出端会依次输出高电平,与各输出端相连接的发光二极管会点亮,IC5、1C6内部受l叫各输出端控制的模拟电子开关也会相继接通,稳压电源的输出电压 (yo)将随着IC7第1脚与地之司接人电阻器 (RS-R12)的数量而由低向高变化。
  当用手触摸金属片A2(向下调整)时,lC3的4脚 (CP-端)将输入计数时钟脉冲,IC3开始减法计数,IC4各输出端输出高电平的顺序与加法计数时相反,稳压电源的输出电压由高向低变化。
  在每次接通电源后,IC3和1C4复位,lC3输出信号的编码为0001,经IC4译码处理后,使IC4的Ql端输出高电平,VLl点亮,lC5内的电子开关Sl接通,R5接人电路,队端输出电压自动预置为1·5V。再触摸一下Al,IC5内的电子开关S2接通,使R6也接人电路,忱端电压变为3V;若再触摸一下A2,则队端电压又降为1·5V。
  Vl为过电流保护用晶体管,它在稳压电源的工作温度偏高、输出电流超过一定值时导通,使电流调整功率管V2截止,以免因过热、过电流而损坏。
  元器件选择·
  Rl-R23均选用1/4W金属膜电阻器;R26和R27均选用1/2W金属膜电阻器;R24和R25均采用电阻丝绕制而成。
  Cl和C2均选用高频瓷介电容器;C3-C5和C7均选用独石电容器;C6和C8均选用耐压值为25V的铝电解电容器。
  VS选用lW、9V的硅稳压二极管。
  VLl-VLlO均选用φ3mm的发光二极管。
  UR选用lOA、5OV的整流桥堆。
  V1和V2选用3CDl5OD或3CDgC、BD316、2N6330、BDW52 型硅PNP晶体管,V3选用59013或C8050、3DGl2型硅NPN晶体管。
  ICl选用CMOll或C036型四与非门集成电路; IC2选用CD4069或C033型非门集成电路;IC3选用C181或CD40193 型4位二进制可预置可逆计数器集成电路,IC4选用C301或   CD4028型BCD十进制译码器集成 电路;IC5和1C6选用C544或CD4066型四双向模拟       电子开关集成电路;lC7选用LM317型三端可调稳压集成电路。
  T选用30-5OW、二次电压为18V的电源变压器。
GMT+8, 2025-10-28 16:19 , Processed in 0.181745 second(s), 17 queries .
