| 本例介绍的可调直流稳压电源电路,其最大输出功率为10W左右,输出直流电压为1·5-l2V可调。该稳压电源除作为可调直流电源使用外,还可利用其47mA和gOmA两个恒流输出档对镍隔电池充电 (一次可充1-4节电池)。 电路工作原理 该直流稳压电源电路由降压整流电路、稳压输出电路和恒流输出电路组成,如图5-18所示。 降压整流电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、电阻器Rl和电源指示发光二极管VL组成。 稳压输出电路由三端稳压集成电路IC、二极管VD5、电位器RP、电阻R2和电容器C3、叫组成。 恒流输出电路由IC、电流选择开关S、电阻器R2-R4和输出插座XS组成。 交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流后,一路直接加在IC的3脚 (输入端),作为稳压器的输人电压;另一路经Rl加至VL上,将VL点亮。 在插头XP末插入插座XS时,T二次绕组上的交流l5V电压经VDl-VD4整流、Cl滤波及匹稳压后,从IC的2脚输出稳定的直流电压。调整RP的阻值,可使直流输出屯压在1·25-12V之间连续可调。 将插头XP插入插座XS后,XS的常闭触头断开,Cl、C3、C4和RP与稳压电路断开,T二次绕组上的交流l5V电压经VDl-VD4整流后变为脉动直流电压,此电压经恒流输出电路处理后对电池GB充电。 元器件选择 Rl选用1/4W金属膜电阻器或碳膜电阻器;R2-R4均选用1/2W金属膜电阻器。 RP选用线性合成膜电位器或多圈线绕电位器。 Cl选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C3和C4均选用耐压值为25V的铝电解电容器; C2选用独石电容器。 VDl-VDS选用1N4001或1N4004、1N4007型硅整流二极管。 VL选用φ5mm的普通红色发光二极管。 IC选用LM317T型可调三端稳压集成电路。 T选用lOW、二次电压为l5V的电源变压器。 S选用单极双位 (单刀双掷)转换开关。 XS和XP选用φ3·5mm的耳机插座和插头。 |
GMT+8, 2025-10-28 16:15 , Processed in 0.174521 second(s), 17 queries .
