| 本例介绍的可调直流稳压电源电路,具有过电流保护功能,其输出电压为0-20V连续可调的稳定直流电压,最大输出电流为2A,可作为手机、无绳电话机的维修电源,也可用于小容量蓄电池充电。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由电源变换电路、稳压调整电路和过电流保护电路组成,如图5-13所示。 电源变换电路由电源开关S、熔断器FU、电源变压器T、VDl-VD5、电阻器Rl、R2、电源指示发光二极管VLl和滤波电容器Cl组成。 稳压调整电路由稳压集成电路IC、电源调整管Vl、V2、电阻器R7-R13、电位器RP、二极管VD6、电容器C4、C5组成。 过电流保护电路由IC第13脚内电路、晶体管V3、V4、电阻器Rl、R3-R6、电容器C2-C4、二极管VD7和发光二极管VL2组成。 接通电源开关S,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流后,一路经R2将VLl点亮;一路经R4加至V3的发射极,同时将VL2点亮;另一路经VD5和Cl隔离、滤波后,产生+23V左右的电压,加至IC的l2脚和Vl的集电极。该+23V电压经稳压调整电路稳压调整后,从Vl的发射极输出稳定的直流电压。 调整RP的阻值,可使输出电压在0-+2OV范围内连续变化。 IC内部包含起动电路、恒流源、基准稳压源和过电流保护等电路。在负载电流正常时,Rl两端电压降低于0·6V,V3、V4和VD7均处于截止状态,lC3的13脚为高电平,11脚输出的控制电压低于22V。 当负载出现过电流或短路故障、便Rl两端电压高于0·6V时,V3和V4导通,使V愧熄灭,VD7导通,IC的13脚变为低电平,IC内部的过电流保护电路动作,其11脚输出23V高电压,使Vl和V2截止,直流稳压电源无电压输出。 元器件选择 Rl选用5W线绕电阻器;R2-R6、R8、R9、Rll和Rl2均选用1/4W金属膜电阻器;R7选用1/2W金属膜电阻器;RlO选用lW金属膜电阻器。 RP选用精密合成膜电阻器。 Cl-C3和C5均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C4选用独石电容器。 VDl-VD5选用IN5406或1N5408型硅整流二极管;VD6选用1N4001或1N4007型硅整流二极管;VD7选用1N4148型硅开关二极管。 VLl和VL2均选用φ3mm的高亮度发光二极管。 VI选用2SC2819或2N3395型硅NPN大功率晶体管;V2选用2SA966或BC488、3CA683型PNP晶体管;V3选用C8550或S8550、3CG8550型硅PNP晶体管;V4选用S8050或C8050、3DG8050型硅NPN晶体管。 IC选用LM723或MCl723型通用稳压集成电路。 T选用40-5OW、二次电压为l8V的电源变压器。 S选用5A、250V的电源开关。 PA选用0-5A直流电流表。 PV选用0-25V直流电压表。 |
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.178577 second(s), 16 queries .
