| 本例介绍的可调百流稳压电源电路,具有输出电流指示电压指示和过电流保护等功能,输出直流电压为6-40V连续可调。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由电源变换电路、稳压调整电路、电流指示电路和过电流保护电路组成,如图5-12所示。 电源变换电路由电源变压器T、电压选择开关S、整流二极管VDl-VD8和滤波电容器Cl-C3组成。 稳压调整电路由稳压集成电路ICl-lC5、二极管VDg、VDlO和电位器RPl、RP2、电阻器Rl组成。 电流指示电路由电位器RP3、电阻器R3-Rl9、发光二极管VLl-VL8和运算放大器集成电路IC6(Nl-N4)、IC7(N5-N8)组成。 电压指示电路由电阻器R2O-R19、电位器RP5-RPl2、发光二极管VL9-VLl6和运算放大器集成电路IC8(N9-Nl2)、IC9(N13-N16)组成。 过电流保护电路由电位器RP3、RW、电阻器R3-Rll、运算放大器集成电路IClO、晶体管V、二极管VDll和继电器K组成。 交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl、C滤波后,一路经lCl-IC3、RPl、Rl、VDg和VDlO稳压调整后,通过继电器K的Kl触头供给负载 (用电器)或对蓄电池充电;另一路经IC5稳压为+6V,作为IC6、1C7、IClO和K的工作电压。经T降压后的交流电压还经 VD5-VD8整流、C3滤波、IC4和RP2稳压调整后产生+2OV电压,作为IC5和IC9的工作电源。 为了不使ICl、IC工作时输入端与输出端之间的电压降太大,通过电压选择开关S来选择T二次侧的交流I2V、24V和36V电压,调整RPl的阻值,即可输出端 (OUT)得到6-40V直流电压。 R2为电阻检测器。它将负载电流的大小转换成电压的大小,作为过电流保护电路和电流指示电路中运算放大器 (作为电压比较器)的取样信号。电流每增加0·lA,电阻器R2上的电压增加0·lV。 当R2两端电压超过0·lV时,Nl因反向输入端电压高于正相输入端电压而输出低电平,使VLlA亮,指示负载电流为0·lA;当负载电流超过0·8A、R2两端电压超过0·8V时,Nl-N8均因反向输入端电压高于正相输入端电压而输出低电平,VLl-VL8均点亮。当负载电流超过1·2A、R2两端电压超过1·2V时,IClOL因正相输入端电压高于反向输入端电压而输 出高电平,使V导通,K吸合,控制触头Kl和K2的常闭触头断开,常开触头接通,一方面将输出电压与负载 (或电池)之间断开,另一方面使K锁定为吸合状态。 VL9-VLl6分别用来显示5V、6V、9V、3V、4·5V、6V、9V、l2V、l8V和2OV。 当稳压电源的输出电压达到5V时,N9会因反相输入端电压高于正相输入端的2·5V基准电压而输出低电平,使VL9点亮,指示稳压电源的输出电压为5V;当输出电压达到18V时,N9-N13会因反相输入端电压高于正相输入端电压而输出低电平,使VLg-VLl3均点亮,指示输出电压为l8V;当输出电压达到40V时,N9-N16均会因反相输入端电压高于正 相输入端电压而输出低电平,使VL9-VLl6均点亮,指示输出电压为40V。 元器件选择 Rl选用lW金属膜电阻器;R2选用2W的精密金属膜电阻器或线绕电阻器;R3-R29选用1/4W金属膜电阻器或碳膜时阻器。 RP1选用精密合成膜电位器;RP2-RPl2均选用优质膜式可变电阻器。 Cl-C3均选用耐压值大于5OV的铅电解电容器。 VDl-VDll选用1N4004或1N4007型硅整流二极管。 VLl-VLl6选用φ3mm或φ5mm的发光二极管。 V选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。 ICl和IC2均选用LM7805型三端稳压集成电路;IC3选用T忱31型三端可调稳压集成电路;IC4选用LM7812型三端稳压集成电路;IC5选用LM7806型三端稳压集成电路;IC6-IClO均选用LM339型运算放大器集成电路。 K选用带双组控制触头的6V直流继电器。 T可选用10-l5W、二次电压为l2V、24V和36V三组电压的电源变压器,也可自制。 |
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.184030 second(s), 17 queries .
