可调直流稳压电源 六
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   本例介绍的可调直流稳压电源电路,采用TM31型精密稳压集成电路和大功率场效应晶体管制作,具有输出电流大 (最大输出电流为6A)、电路简单、使用安全可靠等特点,其输出电压在2·5-24V之 ...
      本例介绍的可调直流稳压电源电路,采用TM31型精密稳压集成电路和大功率场效应晶体管制作,具有输出电流大 (最大输出电流为6A)、电路简单、使用安全可靠等特点,其输出电压在2·5-24V之间连续可调。
  电路工作原理
  该可调直流稳压电源电路由输人电路、倍压电路、取样控制电路、限流保护电路和电压调整输出电路组成,如图5-10所示。
  输人电路由电源变压器T、整流二极管VDl-VD4和滤波电容器Cl组成。
  倍压电路由二极管VD5、VD6和电容器C2、C3组成。
  取样控制电路由电阻器Rl、R3、电位器RP、电容器C4和稳压集成电路IC组成。
  限流保护电路由晶体管V和电阻器R2组成。
  电压调整输出电路由电源调整用场效应晶体管VF、稳压集成电路IC、电阻器Rl、R2和滤波电容器C5组成。
  交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl滤波后,产生30V直流电压。该电压一路直接加至VF的漏极 (D极)上;另一路经倍压电路升压为60V,再经Rl限流降压后加至VF的栅极 (G极)上。稳压调整后的电压从VF的源极 (S极)输出,经限流电阻R2供给负载。
  调整RP的阻值,可改变IC控制端 (1脚)基准电压的高低,从而改变输出直流电压的高低。
  该稳压电路的目动稳压过程是当输出电压降低时,IC的l脚电压也降低,经lC内电路处理后使VF的栅极电压升高,再经VF调整后使输出电压增高;反之,当输出电压升高时,IC的l脚电压也随之升高,经IC内电路处理后使VF的栅极电压下降,再经VF调整后使输出电压下降。
  元器件选择
  Rl选用2W金属膜电阻器;R2选用5W的线绕电阻器或用铜丝绕制;R3选用1/4W金属膜电阻器。
  RP选用线性电位器。
  Cl-C5均选用铝电解电容器,Cl、C4和C5的耐压值为5OV;C2和C3的耐压值为160V。
  VDl-VD6均选用1N4007型硅整流二极管。
  V选用Sg013或C8050型硅NPN晶体管。
  VF选用K790型场效应晶体管。
  lC选用μA431或T帖31型精密稳压集成电路。
  T选用5OW、二次电压为25-28V的电源变压器。
GMT+8, 2025-10-28 18:19 , Processed in 0.154034 second(s), 17 queries .
