可调直流稳压电源 五
2023-5-1 20:13| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   本例介绍的可调直流稳压电源电路,具有超载/输出短路保护与报警功能,稳压精度较高,带负载能力较强,输出电压为2.5-24V,最大输出电流为2A。  电路工作原理障  该可调直流稳压电源 ...
  电路工作原理障
  该可调直流稳压电源电路由输入电路、稳压输出电路、超载/输出短路保护电路和闪光报警电路组成,如图5-9所示。
  输人电路由电源开关Sl、熔断器FUl、FU2、电源变压器T整流一极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C2、限流电阻器Rl和电源指示发光一极管VLI组成。
  稳压输出电路由晶体管Vl-V3、精密可调稳压集成电路lC、电阻器R2-R8、电位器RP、电 容器C3、C4、电压表PV、电流表PA组成。
  超载/输出短路保护电路由电阻器R8-RlO、晶闸管VT、电容器C5、复位按钮S2组成。
  闪光报警电路由电子开关电路和多谐振荡器两部分组成。其中,电子开关电路由晶体管V4、V5和电阻器Rll-R13组成;多谐振荡器由V6、V7、电阻器R14-R17、电容器C6、C7和发光二极管VL2组成。
  接通电源开关Sl,交流220V电压经T降压为交流24V后分为3路:一路经Rl加至VLl上,将VLl点亮;一路经VDI-VD4整流、Cl和C2滤波后,为闪光报警电路提供工作电源;另一路经Vl-V3、RP和IC等稳压调整后输出。调节RP的阻值,可改变IC控制端电压,从而改变输出电压的高低。
  在负载电路工作正常时,R8两端的电压降低于0.6V,VT处于截止状态,V4导通、V5截止,多谐振荡器不工作,VL2不发光。
  当电源负载过重、引起工作电流增大时,R8上的电压降也会随之增大,当该电压降达到0.6V时,VT受触发而导通,便Vl-V3截止,输出电压消失;同时V4截止,V5导通,多谐振荡器振荡工作,VL2闪烁发光,发出超载保护报警信号。
  当负载短路时,R8上的电压降远大于0·6V,VT将迅速导通,使输出电压为零。
  当短路故障机修到这里,终于修好值得探讨。后,只要按一下复位按钮S2,使VT截止,稳压输出电路即可恢复工作,同时V4导通、V5截止,多谐振荡器停振,VL2熄灭。
  元器件选择
  RI、R3、R7、Rg-Rl3、Rl5和R16选用1/4W的碳膜电阻器或金属膜电阻器;肥、R4-R6和R14、RI7均选用1/2W的金属膜电阻器;R8选用2W金属膜电阻器。
  RP选用线性电位器。
  Cl和C3均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2和C4选用独石电容器或涤纶电容器;C5-C7均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
  VDl-VD4选用lN5401或lN5406等型号的硅整流二极管。
  VLl和V愧均选用φ5mm的发光二极管;VLl选用绿色,V愧选用红色。
  Vl选用C8050或S8050型硅NPN晶体管;V2和V3选用3DDl5D或3DDlO2型硅NPN低频大功率晶体管;V4-V7均选用S9013或2SCl815型硅NPN晶体管。
  VT选用MCRlO0-6型晶闸管。
  IC选用TM3l或A431型精密稳压集成电路。
  T选用60W、二次电压为24V的电源变压器。
  S1选用触头电流负荷大于5A的单极电源开关;S2选用微型动断 (常闭)按钮。
  PA选用2A直流电流表。
  PV选用25V直流电压表。
GMT+8, 2025-10-28 18:21 , Processed in 0.173557 second(s), 17 queries .
