| 本例介绍一款具有过电流保护功能的可调直流稳压电源电路,输出电压 (VouT)在1.8-35V之间可调。该直流稳压电源在负载电流过大时,能自动断开输出电压,以防止稳压电源和负载因过电流而损坏。 电路工作原理 该可调直流稳压电源电路由稳压电路、过电流保护电路和LED指示电路组成,如图5-8所示。 稳压电路由电源开关Sl、电源变压器T、整流桥堆UR、整流二极管VD2、电容器Cl-C7、晶体管V2、稳压集成电路lCl、IC2、电阻器R5、R7、R8和电位器RP组成。 过电流保护电路由电阻器R3-R6、R9-Rll、集成电路IC3、晶体管Vl、V3、二极管VD3-VD5和继电器K组成。 LED指示电路由发光二极管VLl与VL2、二极管VDl和电阻器RI、R2组成。 接通电源开关Sl后,VLl点亮,交流220V电压经T降压后,在T二次绕组W2上产生交流28V电压,在W3绕组上产生交流8V电压。交流28V电压经UR整流及Cl滤波后,一路通过K的常闭触头和限流电阻器R5加至V2的集电极,经V2和ICl等迸一步稳压调整后,产生百流输出电压Vo。T;另一路经R2限流后将VL2点亮。 交流8V电压经VD2整流、C2和C3滤波、IC2稳压后,为IC3和K提供+6V工作电压。 调整RP的阻值,可以改变V2发射极的直流输出电压的高低。 在负载工作电流正常时,R5上的电压降较低,Vl处于截止状态,Dl输出高电平,VD4导通,D2输出低电平,V3不导通,K处于释放状态。 当某种原因导致负载电流过大时,R5上的电压降将增大,使Vl导通,Dl输出低电平,D2输出高电平,V3导通,K吸合,其常闭触头断开,将整流输出电路切断,输出电压VouT消失,同时VL2熄灭。 若负载元短路故障,则可按下复位按钮S2,使D2输出高电平,V3导通,K吸合,使稳压电路恢复正常工作。 元器件选择 Rl-R4、R6-Rll选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R5选用2-3W的线绕电阻器。 RP选用多圈线绕电阻器。 Cl和C7均选用耐压值为5OV的铝电解电容器;C2和C4均选用耐压值为16v的铝电解电容器;C3、C4和C6均选用独石电容器。 VDl和VD2均选用1N4007型硅整流二极管;VD3和VD4均选用lN4148型硅开关二极管。 VLl和VL2均选用φ3mm或φ5mm的普通发光二极管。 UR选用3A、lOOV的整流桥堆。 Vl选用C8550或S8550、3CG8550型硅PNP晶体管;V2选用3DA27或2SC2484、BD245B、BD745等型号的硅NPN晶体管;V3选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。 ICl选用TL3l或μA431型精密三端稳压集成电路;IC2选用78LO6型三端稳压集成电路;IC3选用CD4049或CD4069型非门(反相器)集成电路。 T选用20-30W、二次电压为8V和28V的电源变压器。 S1选用单极交流电源开关S2选用微型动合 (常开)按钮。 K选用4098系列的6V直流继电器。 |
GMT+8, 2025-10-28 18:25 , Processed in 0.180131 second(s), 17 queries .
